Ich will eine Anlage mit Victron SmartSolar 250/60 Laderegler aufbauen. Die Panels (2P-5S) sollen auf ein Gerüst im Garten (20 Meter entfernt). Laut Victron hat der Smartsolar bereits einen Überspannungsschutz. Was muss ich darüber hinaus noch für einen sicheren Betrieb einbauen? Mir fallen aus Andreas Videos noch Trennschalter, möglicherweise Erdung/Blitzschutz am Solargerüst ein? Brauche ich noch einen zusätzlichen Sicherungs/Anschlusskasten an den Leitungen die von den Panels kommen?
Ich schließe mich hier mal an. Man sieht bei den Victron Ladereglern in der Regel nicht das die leute einen Überspannungsableiter davor haben. Ist das Korrekt das dieser "integriert" ist?
[quote data-userid="5532" data-postid="4858"] Trennschalter, möglicherweise Erdung/Blitzschutz am Solargerüst ein? Brauche ich noch einen zusätzlichen Sicherungs/Anschlusskasten an den Leitungen die von den Panels kommen?
[/quote]
Über Sinn und Unsinn dieser Sicherheitsmaßnahmen kann man streiten. Wurde früher alles nicht gemacht, aber nun wollen einige Elektriker das eine oder andere oder alles davon haben, sonst nehmen Sie die Anlage nicht ab. Da das nun alles kein hoher Aufwand und relativ billig ist, würde ich es einfach machen.
Ich würde grundsätzlich alle Strings über einen DC-Schalter oder DC-Sicherung führen. Dann kann man immer die Wechselrichter/MPPT-Laderegler problemlos stromlos schalten.
Ich habe das hier in einen normalen billigen Unterverteiler gebaut
Kosten also 35€ pro String.
Als Erdung habe ich einfach mein 6mm Solarkabel an den Schienen und der zentrale Erdung im Haus angeschlossen.
Besser nicht, die Dinger haben nicht mal ein CE-Zeichen, sind also in Europa gar nicht verkehrsfähig. Und in den Rezensionen ist auch jemand, der hat Bilder, wo ihm das Teil abgeraucht ist.
Gerade bei solchen Sachen, die 24/7 laufen und wo man auch entspannt mal in den Urlaub fahren will, würde ich nie auf so einen Billigkram setzen.
Ich klinke mich mal hier ein bevor ich einen neuen Beitrag aufmache.
Macht Überhaupt so ein Überspannungsschutz für 1000V bei einem Victron Laderegler für 100 oder 150V Sinn?
Laut Victron liegt die Maximale PV-Leerspannung von einem 150/45 bei 150V.
Wenn doch jetzt der Überspannungsschutz eh erst bei über 1000V auslöst, ist dann der Laderegler nicht eh schon kaputt bevor dieser Schutz auslöst?
Oder ist das so, dass wenn eine Überspannung vorhanden ist, die dann eh schlagartig zu hoch ist und eher der Schutz auslöst bevor der Laderegler zu viel Spannung abbekommt?
Ich schätze mal, wenn Überspannung dann bestimmt nicht zwischen 150 und 1000V sondern viel höher?
Ja, ich glaube es macht Sinn. Meine These: Die 1000V werden bei einem indirekten Blitzeinschlag (also dem einzigen relevanten Fall) locker erreicht und der Überspannungsschutz öffnet dann sehr schnell (bzw. geht "kaputt"). Die MPPTs können diese sehr kurze Überspannung mit ihren Eingangs-Kondensatoren schlucken, ohne unbedingt kaputt zu gehen. Ein direkter Blitzeinschlag ist eine andere Nummer, der macht eh alles kaputt.
