Victron SmartSolar MPPT Relais schalten mit Node RED
Hi, meine drei MPPT 250/100 erreichen bei Vollast Temperaturen um die 65 ° C. Nun habe ich über den Reglern je 3 Lüfter montiert und an jeden Kühlkörper einen Temperatursensor montiert, so dass ich für jeden MPPT die aktuelle Temperatur auslesen kann. Nun zum Problem: die MPPT's haben ja integrierte Relais. Diese möchte ich zum schalten der Lüfter nutzen. Leider gibt es in Node RED keinen Node, der das schalten der Relais ermöglicht. Die MPPT's sind übrigens alle auf manuelles schalten des Relais programmiert. Hat jemand eine Idee, wie man die MPPT Relais schalten kann ?
Moin, du kannst die Relais deines Victronsystems auslesen wie auch steuern,
mit den jeweiligen Nodes von Victron.
Um die Relais steuern zu können müssen diese auf den Modus "Manual" eingestellt werden.
Die Nodes werden in der Bibliothek als, "Relay" und "Relay Control", aufgeführt.
@victronenergy/node-red-contrib-victron :
victron-output-relay
victron-input-relay
Ich hoffe ich konnte dir helfen ;).
Mit freundlichen Grüßen
Maik
@maikmorgen
Servus und Grüße aus Bayern,
ich habe auch ein Problem, die Relais der moppt zu steuern. Sie sind seit etwa einer Woche für manuelle Steuerung programmiert. Ich habe sie allerdings nicht in der Relais Control node zur Auswahl. Den Relais Zustand kann ich mir jedoch über die Relais Bode anzeigen lassen. Einzige „Auswahl“ Möglichkeit is lediglich Venus devise und die zugehörigen 2 Relais. Habe mittlerweile alles einem Update unterzogen und diverse Neustarts der meisten Komponenten durch. Ich kann mich erinnern, die Relais zur Auswahl gehabt zu haben als ich vor 6 Monaten die beiden cerbo Relais eingebunden habe. Vllt kennst du ihr meinen Stolperstein?
Viele Grüße
