Victron Smartshunt - Daten in Homeassistant anzeigen
ich plane, den SoC unserer EEL V6 JK BMS V19 Batteriepacks (reines ESS an Deye Hybrid SUN-12K) zusätzlich über einen Victron Smartshunt 300A zu messen. Verbinden würde ich ihn über das VE.Direct zu USB Adapterkabel mit dem Raspi, auf dem das Homeassistant OS läuft. Weitere Victron-Komponenten sind nicht vorhanden.
Mit welcher Integration/Add on bekomme ich die Smartshunt-Daten am besten angezeigt. Danke für Eure Info dazu und Grüße
Sch mal, ob dir das ggf weiterhilft VE.direct Aggregator
Evtl. mit der originalen “Victron GX” Integration?
Läuft bei mir perfekt
Danke für die Tips…da gibt es ja auch eine Original Victron BLE Integration. Der Raspi steht nur 1m entfernt vom Smartshunt. Dann teste ich als erstes die BLE Variante. Wenn die stabil läuft, wäre das VE.Direct Adapterkabel ja entbehrlich.
