Hallo zusammen
Ich überlege mir gerade Ein victron ESS System zu bauen --mangels Akkus quellen würde ich eventuell eine Pylotech Akku kaufen.
an den Victrom würde ich noch zusätzlich 4 Module dran hängen . Bis jetzt habe ich eine Altanlage von 2006 auf dem Dach und eine Erweiterung von 2019 diese soll auch das ESS System versorgen.
Nun meine Frage kann ich den Victron über einen eingang dazu bringen vom Netz den Akku voll zu LAden ? und kann ich über einen Eingang die Ladung stoppen ? im Zuge der Energiewende würde es manchmal sinn machen erst später am tag mit der akku Ladung zu beginnen....Ihr seht der speicher soll netzdienlich sein ( Freund von mir hat einen Varta speicher der ist im sommer um 10 Uhr schon rand voll und dann wann strom im netz übrig ist kann das ding nichts mehr aufnehmen ... sowas möchte ich nicht-
Der Hintergedanke wäre über awatar an der Strom Börse zu zocken.
Am liebsten wären mit Potenzialfreie Eingänge kann der victron das ? bzw kann man die Eingänge so programmieren ?
Gruss
Hi Gerhard,
Du kannst auf jeden Fall im ESS System geplante Ladungen des Akkus vornehmen. Wenn dann zu wenig PV Energie zur Verfügung steht, sollte das Netz mit dafür genutzt werden.
Wenn alle deine Systembausteine über einen gemeinsamen Zähler laufen, dann wird unterm Strich automatisch der erzeugte Strom der bestehenden Anlage mit für die Ladung verwendet, da Du durch den EM24 den Du direkt nach dem Zähler verbauen solltest ja die Gesamtbilanz an den Victron gibst. Der würde dann den Akku immer so laden, dass der Zähler im Idealfall steht.
Ist es das, was Du wissen wolltest?
Hallo leider nein
Das ich das ess system in der von dir beschiebenen funktion benutzen kann war mir klar...trotzdem danke.
1.funktion
Ich möchte dem ess system am liebsten über einen digitalen eingang sagen können lade jetzt die batterie voll
Wenn der eingang nicht geschalten ist soll es als normales ess funktionieren
2.funktion
Lade die batterie noch nicht obwohl bereits ins netz eingespeisst wird.
Wenn eingang anstehend dann normale ess funktion.
Der hintergedanke ( funktion 2)ist das ich bei starkem sonnenschein nicht schon um acht uhr morgens mit der ladung beginnen möchte sondern erst später um den mittagspeak ab zu fahren
Hintergedanke ( funktion 1 ) ich kaufe den strom über awattar an der börse habe somit sehr schwankende preise in den hellen monaten sollte die sonne zum laden des speichers genügen....aber in den dunklen wintermonaten wird das nicht gehen..und wenn ich den speicher eh schon habe würde ich dann im winter bei einer tiefpreisphase mir den speicher gerne voll machen.....hoffe war verständlich erklärt...
Gruss
In ESS kannst du bestimmen unter Planmäßigen Laden wenn dein Akku geladen werden soll. Nur wieso willst du deinen Akku von Netz laden was mach das für einen Sinn. Wenn die Pylontech mal nicht voll sind ist das auch kein Problem. Bei mir werden sie im Winter auch nicht immer voll und gehe dann einfach her und stellen den SOC auf 50% dann bekomme ich die auch im Winter immer wieder man voll. Wenn der mal seinen SOC erreicht hat dann kommt halt nichts mehr vom Akku sonder nur mehr vom Netz. Sobald dann wieder genug vom Dach kommt wird zuerst der Hausverbrauch abgedeckt und der Rest geht in den Akku.
Wenn ich die Manual für den dbus-mqtt richtig lese dann solltest du darüber alles steuern können.
Du kannst ja darüber alle möglichen Parameter ändern. bestimmt auch die vom ESS.
Warum ich vom netz laden will ist damit ich z.b. im winter wenn der strom nachts wenn viel wind weht extrem günstig zu kaufen ist ( bin awattar kunde sprich kaufe strom zum Börsenpreis ) auch ein ökologischer Gedanke ist dahinter lieber den strom bei mir einspeichern als abregeln.
wen ich alles mittels mqqt regeln kann dann sollte ich den speicher in mein openhab system integrieren können das wäre ideal.
Ich denke dann werde ich mir einen victron hohlen und das ganze aufbauen.... mal sehen wieviel module ich als sichtschutz auch noch brauche und dann gehts los...
kann mir einer von euch noch einen händler empfehlen ?
gruss
Und wie machst du das dass du die Daten von der Börse bekommen und das dann der WR auch schaltet wenn der Preis niedrig ist? Dazu musst du dir ein Script schreiben der die Daten von Avatar ausliest sie weiter an das VenusOS gibt und dann dort ein Relay geschaltete wird auf laden. Was machst du mit den Verbraucher die in der Nacht laufen die man normal mit dem Akku versorgt bist die Sonne wieder kommt? Die werden dann komplett vom Netzbetreiber versorgt.
für Openhab gibt es wohl schon ein fertiges binding
https://community.openhab.org/t/awattar-binding-beta-and-discussion/110497
jetzt muss ich dann "nur" noch über mqqt den wechselrichter einbinden .... aber da meinen die experten ja das es gehen sollte....
Ich habe im moment noch nix was läuft geschweige denn das ich mit einer fertigen lösung glänzen kann... Im Moment habe ich nur eine idee im kopf.
Ich denke halt wenn ich den speicher ehh schon habe warum dann in den wintermontaten nicht noch einen zusätzlichen nutzen damit generieren...
wie findet Ihr die Idee?
Ich finde es mal immer sehr schade wenn ich im Winter nachts auf
https://www.netzampel.energy/home
schaue und ich dann feststellen muss das Oftmals Wind Strom abgeregelt werden muss weil keine Abnahme da ist...und da könnte man doch die Privaten Speicher durchaus auch einsetzen um die Energie nicht zu verschwenden....
Aber wie gesagt im moment ist das alles noch eine idee
Fals jemand gute gründe hat warum das keinen Sinn macht nur gerne her damit ich bin hier echt noch völlig offen....
Obs die 2 frage vergessen zu beantworten..... in den Zeiten wo der akku aus dem netz lädt da will ich ja ganz bewusst strom aus dem netz ziehen weil
1.Die Leistung der PV Anlage bei mir im winter für den Verbrauch nicht reicht
2.maximale autarkie ist mir nicht das allerwichtigste
3.vielleicht wird es im zukunft eine direktvermarktungsmodell geben wo einfach der Preis an der Börse bezahlt wird was ich übrigens als eine gute lösung finden würde .... weil ich halt einfach dran glaube das private speicher sich netzdienlich verhalten sollen.
aber vielleicht bin ich auch ein träumer das kann schon sein.
noch fragen ?
Nur wenn du den Akku in der Nacht laden lässt über das Netz wird dann die PV am Tag dann abriegeln weil der Akku voll ist und du dein Verbrauch nicht so hoch ist, das die PV mit voller Leitung laufen kann. Da schaust du das dein Netzbetreiber gewinne in der Nacht macht und dein erzeugter gratis Strom verpufft am Tag weil dein Akku voll ist. Da wird deine Anlage lang brauchen bis das sie mal sich abgezahlt hat.
naja das mit der Netzladung findet nur im winter statt und wenn das so klapp wie ich mir das vorstelle habe ich dann lediglich keinen bezug zu hochpreisphasen.
ich verstehe nicht was du meinst mit da speisst du umsonast ein ? ich habe einen ganz normalen 2 richtungszähler also bekomme ich die einspeisung auch bezahlt.
Im winter macht meine PV anlage fast immer zu wenig leistung damit mir das reicht. Ich könnte den akku ja auch nur bis 80 % SOC Laden falls dann doch nochmal mehr kommt wäre noch platz im speicher.
aber falls das passiert schmeisse ich einfach die wärmepumpe an dann hat sich das mit zu viel auch erledigt.
Gruss
Nur bei deiner Rechnung mit günstig in der Nacht laden hast du eines vergessen, der Akku kostet auch Geld und den musst du dann auch noch dazu rechnen, wenn du dann alles einrechnest wird der Strom der in der Nacht geladen wird, nicht mehr so günstig sein.
Ja da hast du recht
Kaufen tu ich den Akku ja wegen dem PV Eigenverbrauch..... aber wenn das Ding im winter eh Rum steht warum sollte ich ihn dann nicht nützen ?
Das Die KW/h aus dem speicher nicht umsonst ist das ist mir schon klar.... ich gehe mal von ca 25 bins 30 cent die Kw/h aus....
Und ja ich habe mich auch ein wenig von den Blackout jüngern anstecken lassen und so habe ich wenigstens a bisel strom zuhause beim nächsten stromausfall
auf welche kosten pro Kw /h aus dem speicher bist du gekommen ?
Gruss
Ich habe das jetzt nicht lange herum gerechnet was das angeht, den das kommt auf jeden selber darauf an was die kWh kostest. Einkaufpreis des Akku, Stromkosten pro kWh u.s.w. Ich will auch keinem was ausreden oder einreden wie er seine PV betreiben soll, das muss jeder für sich selber entscheiden, den schließlich ist das sein Geld was er ausgibt und was er sparen kann oder auch nicht.
