Victron Neuanfang
Ich habe schon MP 2/ VM-3P75CT/ Ekrano/ Lynx Powerin in M10 Variante hoffentlich kein nachteil/ MK3 Interface
Ist bei Boostech der Shunt oder der Victron Shunt wichtig braucht man den kann man nur einen nehmen oder keinen?
Welches rj45 Kabel brauche ich für das boostech bms zum Ekrano?
Sonst noch etwas wichtige vorschläge oder verbesserungen? Danke!
Gerade per Google gefunden: Boostech BMS und CerboGX verbinden - Komponenten / Bastelecke (Off-Grid) - Photovoltaikforum
Demnach simuliert das Boostech BMS ab V3 einen Pylontech Akku. Klar kannst Du zusätzlich ein Victron Shunt einsetzen, aber wenn die Pylontech-Emulation funktioniert, würde ich darauf verzichten.
Näheres über den Anschluss würde ich direkt mit dem Hersteller klären. Habe selbst nicht so einen Akku.
Schaue mal in den Thread hier im Forum zum Boostech, lies die Beiträge inkl. der Kritik in Ruhe und dann gehe nochmal tief in Dich, ob Du dir das BMS wirklich, wirklich antun willst, wenn Dir Heim und Leben lieb sind…
Danke! Was würdest du mir denn empfehlen?
Das Brot und Butter BMS… JK Inverter BMS v19. Läuft hier 3x völlig problemlos und auch sonst liest man wenig negatives in den deutschen als auch englischsprachigen Foren. Auf eBay bekommt man es sogar von diversen, deutschen Händlern, als Komplettpaket inkl. Gehäuse, ohne das Versenden aus China zum annehmbaren Preis.
Tatsächlich war das meine erste Idee und hatte mich überreden lassen von boostech wegen eu Produktion. Hätte ich unterstützt.
Das ist das selbe oder. Das wäre versandkostenfrei denke ich.
Wie ist das mit dem Verspannung? Ist der Druck von dem Gehäuse genug?
Noch was gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen gradeA und A+?
