ich habe mir im Sommerhaus eine kleine Anlage gebaut, die ich im Großen und Ganzen unabhängig vom Hausnetz betreibe. Ich möchte gerne einen Failsafe haben, dass ab 20% SoC das „Shorepower“ durchgeschaltet wird. Dies kann man mit ESS wahrscheinlich bewerkstelligen, allerdings kommt das ja mit einem gewissen Grundverbrauch aus dem Netz und so 100% sicher, dass nichts eingespeist wird bin ich mir auch nicht.
Was ich möchte ist eigentlich „Dedicated Ignore AC“ allerdings ohne dass das Netz anhand der Akku Spannung durchgeschaltet wird, sondern anhand des SmartShunt State of Charge. Spannung bringt mir nichts, da die MPPTs meist Spannung auf die Busbar bringen.
In einer Victron Präsentation wird angedeutet dass es einen Assistenten gäbe der das von mir gewünschte erlaubt. Aber ich finde da nichts passendes.
Ich habe einen recht neuen Multiplus II 48/5000/70-50
Wisst Ihr mehr? Wäre das mit Node Red möglich?
Danke
Holger
Habe jetzt ein wenig getestet, in VeConfig kann man im Virtual Switch Tab eine Prozentzahl „or when state of charge lower then“ eintragen. Diese ist wird über ein Venus Device über den Ve.Bus hergenommen (ich nahm an dass es der interne BatteryMeter des Multi ist)
Also soweit so gut, das System scheint zuverlässig zu auf das externe Netz zu wechseln. Was ich allerdings nicht weiß ist, wann er wieder auf „Ignore AC“ switched. Ich hoffe das kann ich morgen herausfinden.
Blöderweise zeigt mir die Venus Oberfläche rd. 30 Watt AC IN zu viel an, verglichen mit einem Zwischenstecker Strommesser
also um den thread noch zum Abschluß zu bringen. Der MP pulst dann das Grid genau um den gesetzten SoC - so richtig schick finde ich das nicht und würde lieber einstellen dass man den Akku erstmal 5% laden lässt. Aber ich segel in der Praxis nicht genau an der Grenze rum
https://i.ibb.co/jkxpYhN/Screen-Shot-2022-10-11-at-11-44-19.png
Ich denke so ist eine Nulleinspeisung eher gesichert als mit ESS, die über den Grid Set Point gesteuert wird, aber das Netz dauerhaft zugeschaltet ist. Falls da jemand eine Meinung, korrigiert mich gerne
