Victron multiplus und Zweirichtungszähler/Eigenverbrauch/Förderung
Moin moin
Ich grüble hier gerade an einem Problem mit einem victron multiplus 2 welchen ich mir zulegen möchte.
Dazu muss ich kurz etwas ausholen.
Meine PV-Anlage speißt seit 2009 fleißig Strom ein das funktioniert alles sehr gut.
Auch habe ich noch Glück gehabt und die damalige Regelung nutzen können das Selbstverbrauch der Strom weiterhin vergütet wird und zwar um den Differenzbetrag zum damaligen Strompreis.
Damit das funktioniert ist ein Zweirichtungszähler eingebaut und auch noch ein anderer Zähler.
Wenn ich nun einen Speicher installieren möchte und diesen mit einem victron multiplus 2 betreiben möchte, stellt sich für mich die Frage wie der victron das macht?
Man kann diesen ja nach den Wechselrichtern (den vorhandenen )installieren,
Die alten Wechselrichter sind dann weiterhin Netz geführt.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Wenn ich sie nach dem victron betreibe habe ich zumindestens solange der Akku voll ist ein eigenes Netz auch gut.
Die Frage die sich mir stellt ist:
Wandelt der Victron im zweiten Falle den Strom aus der PV-Anlage direkt um und speist diesen in den Akku ein? Und was macht dann mein Zweirichtungszähler ?Registriert der diesen Strom oder eben nicht? Oder im ersten Fall( alte Wechselrichter vor dem Vectron) wie würde das da funktionieren?
Im Endeffekt steht die Frage im Raum wo der Victron den Strom her bekommt um den Akku zu laden, theoretisch müsste er diesen aus dem Hausnetz beziehen und das wiederum müsste der Zweirichtungszähler registrieren ...liege ich da falsch? Letztlich möchte ich den Strom den ich in den Speicher schiebe auch noch weiterhin vergütet haben (es soll natürlich nur der selbst erzeugte Strom in den Speicher und das soll registriert werden, ich möchte nich strom aus dem Netz dazu ziehen...bzw. nicht mehr als ich einspeise . Ich hoffe ihr wisst worauf ich hinaus will wenn nicht bitte fragen.
Gruss christoph
Ach ja und noch eine Frage kann der Victron eventuell überschüssigen Strom ins Netz einspeisen.
Dieser würde ja dann ganz normal vergütet. Im Gegensatz zum selbst genutzten Strom.
schau dir das mal an:
Meine Energiewende
sollte deine Fragen beantworten...
Das Video habe ich mir schon angeschaut sehr sehr verständlich allerdings erschließt sich mir nicht wie der multiplus dann wirklich arbeitet bzw die ganze Sache beim zwei richtungszähler funktioniert
du schreibst ja von zwei Zählern. Ich rate jetzt mal, dass deine Anlage folgender Maßen aufgebaut ist.
Grid -> Zweirichtungszähler -> Wechselrichter -> Zähler -> Hausverteilung
Vorrausgesetzt das stimmt so.
Um die Vergütung zu bekommen, muss der Strom also von einem der beiden Zähler erfasst werden.
Der Victron solte dann zwischen Zähler und Hausverteilung gehängt werden.
Damit der Victron weiß, wann deine PV Anlage einen Überschussproduziert, muss m.M nach ein Energy Meter zwischen Zweirchtungszähler und Wechselrichter gesetzt werden.
Grüße Matthias
Meine schaltung sieht denke ich so aus
PV
WR
Z1 (2.8.x)
Hausnetz
Z2 (1.8.x und 2.8.x)
öffentliches Netz
Du meinst also hinterher müsste es so ausschauen
PV
WR(alt, netzgeführt)
Z1 (2.8.x)
Victron <--->Batterie
Hausnetz
öffentliches Netz
Oder ohne victron sondern meinetwegen mit Fsp WR
PV
WR(WR mit mgl ofgridfähig ?)<--->Batterie
Z1 (2.8.x)
Hausnetz
öffentliches Netz
Gruss ch.
