nach langem hin und her habe ich mich nun für 3x Victron 48/3000 entschieden, die bereits auf dem Weg zu mir sind und am Wochenende eintreffen sollten.
Nun habe ich bereits ein Huawei DTSU-666 im Zählerkasten, aber möchte die beste Lösung für mein System. Neben EM24 und EM540 gibt es für die Victrons ja noch die Strommesssensoren. Wieso werden diese nicht genutzt, sondern immer der EM24? Gibt es Nachteile durch die Strommesssensoren?
Vielleicht hat jemand von euch die Sensoren mal getestet und gegen einen EM24/EM540 getestet?
Du hast jetzt schon zwei Smartmeter im Zählerkasten, warum willst du noch ein drittes installieren?
Ich habe mal auf github nachgeschaut, und für das DTSU-666 gibt es keinen direkten Treiber für Victron. Es gibt aber eine Integration für z.B. Home Assistant und von da gibt es Treiber für Victron. Oder aber du kombinierst den Code von beiden wenn du den Umweg nicht möchtest.
Ich persönlich verwende den Stromzähler vom Netzbetreiber für mein Multiplus. Der hat die selbe Updatefrequenz wie der EM24 (1Hz) und genauer kann man gar nicht messen, bzw. egal wie ungenau das Teil tatsächlich misst, es ist der Wert nachdem der Energieversorger abrechnet.
nein, also ich würde den DTSU auch wieder rauswerfen, wenn es mir Vorteile bringt.
HomeAssistant ersetzt bei mir gerade mein Edomi, so dass das mit Sicherheit ein Weg sein kann. HA sendet dann auf eine Victron-Entität in regelmäßigen Abständen die Werte oder wie funktioniert das?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Victron-GX hat einen MQTT broker integriert, man könnte da von außen die Werte vom Home Assistant oder ähnlichem reinschreiben, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Ja, die Integration habe ich getestet, funktioniert aber bei mir nicht, da ich den CHINT am Huawei Smartlogger 3000a habe. Der lässt sich allerdings noch nicht integrieren, da versuche ich mich noch.
Das Versenden der Daten mittels MQTT war klar, dachte nur das HA per Modbus vielleicht direkt Werte senden kann an den Victron.
Bleibt für mich aber noch immer die Frage: Kann man die Strommesssensoren nutzen?
