Victron Multiplus II, zweiter Energiezähler (EM24-DIN) am RS485 Bus möglich?
Moin Leute,
ich habe ein ESS mit Victron MultiplusII und VenusOS auf einem Raspberry Pi in Betrieb.
Der Wurzelzähler ist ein EM24-DIN (Adresse1), verbunden über RS485 (original Victron USB/RS485 Adapter)
Laut Original Victron Anleitung können auch zwei Zähler (unterschiedliche Adressen) an einem RS485 Bus betrieben werden:
Zitat: "Zwei Energiezähler, verkabelt mit einer RS485-zu-USB-Schnittstelle. In diesem Fall muss die Modbus-Adresse des
zusätzlichen Zählers geändert werden, damit jeder Zähler einzeln ist."
Wenn ich nun aber einen zweiten EM24-DIN mit Adresse2, 9600Baud parallel an den RS485 hänge, erscheint dieser nicht im Cerbero GX unter "Einstellungen > Energiemessgeräte". Der Erste wird problemlos erkannt. Habt ihr eine Idee was der Grund dafür sein könnte?
Danke schon mal :slight_smile:
Klar, weil du die Adresse nicht im EM24 geändert hast. ich habe auch 2 Energymeter an einem RS485.
Ein ET340 und eine EM24. Am ET340 kann man die Adresse nicht ändern am EM24 geht das. ich habe das mit dem Carlogavazie Tool gemacht.
Ich denke, das ist mit 'Adresse 2' gemeint.
Probier mal den 'Adresse 2'-EM24 alleine, ohne 'Adresse 1'-EM24.
DAnn den 'Adresse 1'-EM24 auf 'Adresse 3' stellen um zusehen, ob andere Adressen erkannt werden.
Wie siht dieses „Zwei Energiezähler, verkabelt mit einer RS485-zu-USB-Schnittstelle.“ eigentlich praktisch aus. Hat man wirklich nur ein USB Kabel am GX Gerät und teilt die Adern dann kurz vor den EM Geräten auf oder legt mein zwei lange Kabel von den EM‘s und arbeitet mit zwei USB Enden an einem Splitter?
Dann müsstest du die Adressen nicht ändern.
485 ist ein Bussystem. Die 2 oder 4 Adern des Busses werden einfach Parallel an jedes Gerät angeschlossen. Von Gerät zu Gerät.
