Victron Multiplus II, parallel zu Hoymiles an Speicher anschließen?
aktuell habe ich 2 x HM-1500 an meinen Speicher als WR angeschlossen.
Der Rest des Systems ist so ziemlich von Victron (Laderegler & Shunt) inkl. eines Cerbo GX in dessen System ich die Hoymiles und den EM3 (Misst was vom Haus rein und raus geht) integrieren konnte.
Mir sind aber die 3000W AC zu wenig, daher dachte ich das System in Zukunft mit 3 x Muliplus II 3000er zu erweitern.
Aber erst einmal würde ich mit einem Multiplus anfangen und damit die Hoymiles nicht überflüssig sind, diese einfach parallel zum Multiplus an den Speicher anschließen.
Die Hoymiles wären dann nur eine Unterstützung bei hohem Verbrauch. Aktuell steuere ich mit denen meine "nahezu" Nulleinspeisung und mit dem Multiplus würde ich den Multiplus für die Nulleinspeisung ansteuern und die Hoymiles einschalten lassen sollten Gewisse Verbraucher (wenn sie viel Energie ziehen) angehen. Die Hoymiles sollen aber dann nur einen festen Wert liefern, abgesehen von den systemabhängigen Schwankungen, da die Verbraucher an die ich denke auch nur feste Verbräuche haben.
Daher die Frage:
Wäre das denn Möglich oder macht der Multiplus dann Probleme wenn ein weiterer WR in Form von Hoymiles an dem Speicher hängt?
Ich bin mir unsicher ob der Multiplus das vielleicht nicht mag oder ob es ihm egal ist, da ja ein Shunt misst was rein und raus geht.
