ich bin gerade dabei mir Schrittweise je nach finanziellem Spielraum und Verfügbarkeit der Hardware
eine einphasige 10kw Photovoltaikanlage mit 11kw Batteriespeicher aufzubauen.
Eine generelle Entscheidung muss ich aber noch treffen...
Soll es eine Multiplus System werden oder nicht.
Welche Vor- bzw Nachteile seht ihr? Ist mit dem MPI 5K auch eine 0 Einspeisung realisierbar?
Die spannenste Frage zum Schluß... Wenn MPI 5K wo ist dieser aktuell zu bekommen? Ich blicke auf Alibaba nicht durch wo
der MPI 5k seriös bezogen werden kann.
Vielen Dank schon jetzt für Eure Überlegungen.
Mich würden auch Antworten / Erfahrungen zu dem Thema interessieren, auch wenn ich das ganze für 3-phasig plane: Mit dem MPI 10k wäre man sofort fertig, mit Victron bräuchte man 4 Geräte.
Wenn du einen Multiplus II nehmen willst (bei 10kW brauchst du 2 Multiplus II parallel), brauchst du auf jeden Fall zusätzlich einen MPPT dazu. Welchen, das hängt von der Auslegung der PV-Anlage ab (max. PV-Spannung / Leistung). Bei 10kW wäre es wohl der MPPT RS 450/200. Es sei denn, du willst AC-seitig koppeln. Das macht m.E. bei einer Neuanlage keinen Sinn.
Ich frage mich eher, ob man wirklich ~3500$ vorab auf ein Konto in Taiwan überweisen sollte und man letztlich ausreichend Support bekommt. Bei Victron scheint mir der Support eher gegeben. In meinem Fall würde die Anlage mit Victron aber deutlich teurer. Für den Preis könnte ich 2 MPI 10k kaufen und hätte noch ein Fallback auf halbe Leistung, wenn mal einer streikt. Statt bei MPP-Solar direkt zu kaufen, könnte man ein baugleiches Gerät unter einem anderen Markennamen zumindest in Europa kaufen. Dazu gibt es hier schon einen Thread. Außerdem werden immer wieder Sammelbestellungen angekündigt. Ich denke, für die vom 7.9.22 ist es jetzt leider schon zu spät.
Ich wüsste jetzt nicht, warum 0-Einspeisung mit dem MPI 5k nicht möglich sein sollte. Vielleicht kann noch jemand dazu was schreiben. Mit dem MPI 10k geht es (braucht man ggf. noch das Energy-Meter).
Habe noch mal einiges im Forum gelesen und möchte noch zu bedenken geben: Eigenverbrauch Multiplus II im Vergleich zum MPI 5k. In meinem Fall mit dem MPI 10k scheint es nicht so gut zu sein. Da würde ich eher, trotz des Preises, zu einer Anlage von Victron tendieren.
mp2
warum?
weil der garantie hat und der mpi 5k nicht
außerdem ist der mp2 effezienter und hat weniger eigenverbrauch
wenn man zuviel geld hat, warum nicht? 8-)
warum brauchst du 3 phasen?
willst du drehstrommotoren beim stromausfall versorgen oder hast du landwirtschaft? bzw eine pv anlage von 20kwp oder mehr?
Also ich tendiere auch zu den Victron Sachen. Da mal "schnell" Support oder Ersatz zu bekommen ist wahrscheinlicher und schneller aus China. Und preislich dürfte sich das auch rechnen, der Scheidungsanwalt kommt am Ende teurer wenn die Bio-Spülmaschine (Frau) zu lange überbrücken muss (zum Glück ließt meine geliebte Frau nicht mit
Ich kenne die Diskussionen hier wegen der 3 Phasen. Mein ganzes Haus ist auf 3 Phasen verteilt mit UV auf jeder Etage. Dazu kommt Wärmepumpe mit 3 Phasen. Als im Januar Reparatur anstand, hätte ich eine neue Inverter-WP mit 1 Phase für ~10k€ bekommen können. Habe darauf verzichtet. Außerderm 11kW Ladeanschluss für Auto (geht erst im EG ab). Das umzubauen macht für mich keinen Sinn. Wärmepumpe müsste außen vor bleiben. Die hat nur 2,3kW (mit ebenfalls 3-phasiger Solepumpe). 8kW Heizstab für Notbetrieb gibt es auch noch, aber der zählt nicht. Teilweise komme ich kurzfristig auf sehr hohe Lasten von 15kW oder sogar noch mehr.
Das Konzept mit MP II scheint mir moderner und besser. Wenn da nicht der Preis wäre... Habe noch nichts entschieden. Ich habe bereits seit 2009 eine PV mit 8,4kWp. Die aktuelle Verschaltung könnte ich mit MPPT RS450/200 weiter benutzen. Das wäre wegen der Abrechnung aber erst nach 2029 der Fall, solange muss ich AC gekoppelt fahren.
mit einem mp2 musst auch nichts umbauen,
aber gut wenn du das auto mit 11kw laden möchtest und nicht auf 3kw runter willst musst du eben 3 mp2 kaufen.....
Ich habe mir mal deinen Beitrag durchgelesen, warum man keinen 3-phasigen WR braucht. Wenn es rein um die Maximierung des Eigenverbrauchs geht, hast du Recht. Ich werde die Sache in der Hinsicht auf jeden Fall noch mal überdenken. Nachrüstung ist ja ohnehin dann immer noch möglich.
Aber es ist auch so, dass man schon gern eine Versorgung bei Stromausfall hätte, wenn da schon die Batterien stehen. Das hat natürlich auch was mit Gefühl, Interesse an der Technik und einfach der gebotenen Möglichkeit zu tun. Unter finanziellen Gesichtspunkten muss das nicht unbedingt logisch sein -> Hobby.
das geht auch mit einem mp2
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=50506#p50506
