Moin zusammen,
weiß jm. wie der Multiplus II im Inselbetrieb reagiert (AC-OUT1), wenn der Akku bereits voll ist und die PV weiter Überschuss ins lokale Netz pumpen möchte (ohne andere Abnehmer). Ist er in der Lage des Netz zu remodulieren, so dass die PV-Wechselrichter abschalten oder muss man selbst ein Auge drauf haben, damit der MP+ nicht gegrillt wird.
Danke Euch!
Wenn du in der VE Config angibst, dass ein WR am AC-out hängt, dann hebt der Multi den Frequenz an. Somit regelt der WR ab.
Das funktioniert aber nur wenn man die Regel einhält. Der WR darf nicht mehr Leistung haben wie der Multi.
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
ah cool, vielen Dank. Wenn ich also den Kastrophenfall durchdenke, Strom weg. Dann belasse ich nur so viel PV-Anlagen (habe mehrere kl. Anlagen) im Betrieb, dass in Summe die max. Ladeleistung des Victrons nicht übertroffen wird (also 1.7 KW). Wenn dann der Akku voll ist, dann würde er die Frequenz anheben. Nicht schlecht.
Da mein Akku Ac-geführt ist, wäre das die einzige Option für mich.
@muellerarmack Bzgl. im Betrieb belassen:
Du solltest es sofort so anklemmen das nicht mehr wie die maximale MP Leistung am AC-Out hängt und alle anderen vor dem MP hängen, damit die bei Netzausfall sofort weg sind.
Gerade bei voller Batterie muss der MP sehr kurzfristig in der Lage sein die WR zum abregeln zu bringen. Der MP wird während dessen mit voller Leistung in die schon volle Batterie laden (einzige Möglichkeit die Leistung abzuführen).
Das Problem habe ich bereits durch einen LS-Trennschalter inkl. FI gelöst, der per Default auf Aus steht. Im Falle eines Netzausfalls schaltet nun mein MP auf AC-Out, aber der AC-Out ist über die Unterverteilung mit dem LS-Trenner und integrierten FI vom Hausnetz noch getrennt. Dies muss ich allein dadurch schon so aufbauen, damit es nicht zu einer versehentlichen Einspeisung ins öffentliche Netz kommt, denn auch dieses muss ich manuell trennen über den 4-poligen Trennschalter mit vorauseil. & nacheilen. N.
Wenn also das öffentliche Netz weg ist, ist auch bei mir im Hausnetz zunächst tote Hose. Ich trenne dann im ersten Schritt das Haus vom öffentlichen Netz, ich trenne danach die PV-Anlagen vom Hausnetz bis auf eine kleine, die gerade so viel pumpen kann wie der MP verträgt. Erst danach schalte ich den AC-Out vom MP auf das Hausnetz auf. Am HAK sind vorher alle Stromkreis per LS aus und ich stelle dann schrittweise die Stromkreise wieder ein.
Mit diesem Procedere sollte ich auf der ganz sicheren Seite sein. Eine 100%gie unterbrechungsfreie Stromversorgung brauche ich nicht. Ich kann damit leben, wenn ich im Fall der Fälle die obigen manuell Handgriffe erledigen muss, sind ja keine 10 Minuten Arbeit.
@stromsparer99 Heißt die Option "Wechselrichter am AC-Ausgang in Betrieb" ?
