Victron Multiplus II Anschlussproblem / Verständnisfrage - bitte um Hilfe!
Es ging hier nicht um DIY. Sondern darum, ob 49 EUR für die Konfiguration fair ist für jemanden der kein DIY macht, sondern ein vorkonfiguriertes Komplettpaket kauft.
Und da finde ich 49 EUR fair.
Wer DIY macht, kauf keine Konfiguration.
Ja so wars gedacht. Ich nehme an die Einstellungen werden bei Updates beibehalten?
Ja, aber
Ist mit zwar noch nie passiert, aber ok. Mein einer Multi wird jetzt nicht gerade täglich geupdated. Victron selber rät ja auch eher zu "never change a running system".
Vielleicht arbeitest du dich dann doch so weit ins Thema, dass du den ESS-Asdistenten aufgerufen bekommst, und die Einstellungen darin per Screenshot o.ä. dokumentierst (wenn die nicht vom Anbieter mitgeliefert werden)
ja daran arbeite ich. Noch ist er ja nicht vollständig am Netz, aber es läuft zumindest schonmal im VRM Portal alles.
Und erstmal eine bessere Antenne bestellt - ja ich gehe über WLAN rein da ich nicht extra noch einen Switch im Keller verbaue... - da der Empfang nur mit weiteren Repeater (der noch im Schrank lag) stabil war. Die Stummelantenne ist wirklich extrem gering in der Reichweite...
Das VRM Portal scheint insgesamt eher träge in der Anzeige zu sein - da Gerät jetzt zB schon rund 1h ausgeschaltet wird immernoch Bewegung angezeigt
ah ok, hatte ich dann missverstanden. Ich denke auch, dass 49 EUR für eine sachverständige Konfiguration ok ist
Theoretisch ja. In der Praxis hatte ich schon einmal, dass es nicht funktioniert hat. Dann hat auch die gerettete Konfigurationsdatei über VRM nicht geholfen. Die wurde beim Laden über VRM als nicht kompatibel mit der neuen Firmware angezeigt. Gibt dazu auch Beiträge im Victron-Forum von mißlungenen Updates über VRM. Evtl. hat Victron mittlerweile (das ist ja auch schon fast 2 Jahre her) dazugelernt. Bei anderen Updates kein Problem. Musste den Multiplus komplett neu konfigurieren. Passiert wohl sehr selten. Eigentlich ist aber die Firmware des Multiplus bei Victron so ausgereift, dass man nicht updaten braucht. Bin seitdem vorsichtiger und mache kaum noch Updates des Multiplus. Wenn dann nur, wenn ich vor Ort bin und notfalls Zeit habe.
Wenn macht man Updates des VenusOS (GX). Das hat bei mir immer zu 100% funktioniert. Keinerlei Probleme.
so war dann doch ein wenig mehr einstellerei notwendig als gedacht. Es erkannte zuerst nicht beide Pylontechs zB. interessanterweise erst nachdem ich das kurze Kabel zwischen beiden neu eingesteckt habe und dann auch noch die VE Einstellung erneuert und eingestellt hab gings.
Eine Einstellung macht mir aber noch Kopfzerbrechen - die Auswahl des Batteriewächters - da kann ich Pylontech oder MP2 auswählen. Gemäß " Batterie mit integriertem Batteriemonitor
In Fällen, in denen das System eine Batterie mit eingebautem Batteriewächter und SoC-Berechnung enthält – wie bei vielen der hier aufgeführten Batterien – ist eine spezielle Batterieüberwachung nicht erforderlich." kann ich auf Pylontech lassen oder?
Zweiter Gedanke - ohne mich weiter in die Materie einzuarbeiten was Spannung betrifft kann ich wohl keinen 80% Beladung einstellen? Also 20% ist klar - nur leider fehlt mir ein Regler -80% - aber vermutlich macht der Modus im ESS "optimiert (mit Battery Life) automatisch mit bester Funktion für die Batterie? Eine aktuelle Batterie sollte ja auch mit fast täglicher 100% Ladung im Sommer und anschließender Entladung über Nacht (evtl 40% - noch nicht fix) trotzdem lange Leben?
Battery Life brauchts nur bei Bleibatterien. Eine Einstellung, mit der nur bis 80% geladen wird, gibts leider nicht.
Batteriewächter ist die Pylontech-Batterie. Das sollte das System aber eh automatisch auswählen, wenn du auf automatisch stellst.
OK, damit hat Dein Elektriker sich disqualifiziert. Such' Dir einen anderen mit mehr Kompetenz.
AC-OUT-1 ist für "kritische Lasten", dient also der Notstromversorgung bei Netzausfall. AC-OUT-2 gibt auch Strom aus, schaltet bei Netzausfall aber ab. Man kann problemlos beide AC-OUT unbelegt lassen.
Gerne werden an beiden AC-OUT auch PV-Inverter betrieben, beispielsweise Mikrowechselrichter. Deren Stromertrag geht natürlich vorrangig ins Hausnetz, um die Netzlast zu decken, Überschüsse gehen in den Akku. Ich habe beispielsweise an AC-OUT-2 mein altes Balkonkraftwerk mit 600 W hängen.
Es gibt gewisse Vorteile, wenn man seine PV teilweise über DC-Laderegler und zum anderen Teil über PV-Inverter laufen lässt. Ich komme mit meinem MPII-3000 auf 2.400 W maximale WR-Leistung, und mit dem BKW-WR zusammen sind das dann 3.000 W maximal. Man kann mit ein wenig Planung den MPII also eine Nummer kleiner kaufen, als man zur Deckung seiner Lasten eigentlich braucht.
Naja ich bin froh das ich wen gefunden habe der die Anlage wie gewünscht anschließt - was ja auch nun gut geklappt hat. Und jetzt läuft auch alles so wie gewünscht, nur wieder aus da ja die Anmeldung erst noch laufen muss...
Denke es ist die beste Preis/Leistung Nachrüstlösung derzeit.
kleine Rückmeldung nach nun einem Jahr - alles läuft hervorragend wie geplant.
Auch hat sich gezeigt das die Wahl auf den 5000er gut war - bei "schlechten" Wetter mit nur kurz aber stark Sonne hat sich der Akku dann entsprechend zügig geladen.
Die Tage ist mir dann noch die Geschichte mit dem Notstrom(steckdose) eingefallen - SAFEMORE Steckdosenleiste mit integriertem FI-Schutzschalter, 4-Fach RCD mit 16A/250V FI/LS-Schalter, FI-Steckdosenleiste 4000W mit 3m Verlängerungskabel und 30mA RCBO-Leistungsschalter: Amazon.de: Baumarkt wäre das möglicherweise die unkomplizierteste vorgehensweise für den AC-OUT ?
Sowas in der Art (müßte jetzt schaun welche Marke mit gutem Ruf es war) hab ich auch bei mir an den Multiplus gehängt, falls es mal wirklich Bedarf für die Kühlgeräte geben sollte.
Alles klar, danke!
Mal hypothetisch wenn großflächig Stromausfall wäre, könnte man die Gasheizung da ja auch "einstecken" / umklemmen wenn der Stromausfall lang dauert? - wobei da vielleicht eher die Frage ist ob dann die Gasleitung noch funktioniert :see_no_evil_monkey:
Spricht nichts dagegen, wenn man sowas noch hat. Mein Elektriker hat mir bei uns bzw. bei der gemeinsamen Erneuerung der Elektrik in der Wohnung der Schwiegereltern eingeschärft, daß man da Phase und Null unter keinen Umständen vertauschen darf und den Stecker der Gastherme im Baustrombrett ganz dick mit Klebeband festgezurrt, hat er wohl schon Lehrgeld gezahlt und ein Controllerboard gehimmelt.
Anstatt mit Schuko würde ich solche einphasigen Notstrom Geschichten immer mit den blauen CEE Dosen/Steckern machen.
Hält deutlich mehr Strom aus und ist sofern richtig verdrahtet auch verpolungsicher.
Aber das setzt dann ja voraus, daß die anzuschließenden Geräte auch nen CEE Stecker haben? Die Mehrfachsteckdose ist bei mir am Multiplus natürlich fest angeschlossen. Für die geringe Leistung von Kühl/Gefrierschrank oder früher Gastherme sehe ich da kein Problem mit Schukosteckern in der Mehrfachsteckdose.
Ja klar für solche wichtigen und empfindlichen Verbraucher Schuko Stecker Weg, CEE Stecker dran und 2 CEE Steckdose setzen. Eine Vom MP2 ACOut1 die andere ganz normal Netz.
Was ja auch erstmal so richtig ist.
Das Thema fing ja mit einem 4-Fach Verteile mit RCD der an einer Schuko Steckdose hängt an.
Falls da dann nochmal mehr Lasten dran sollen wäre das über CEE deutlich besser.
Oder noch schlimmer, dass man an die Notstromsteckdose ne Kabeltrommel hängt und die nur 1 Meter bis zur Waschmaschine / Trocker entrollt und dann am besten beides gleichzeitig laufen lässt :wink:
Wie groß man das Thema aufzieht, hängt auch davon ab wie viel und wie vorbereitet man sein will.
Gerade für die Gasheizung, könnte es auch interessant sein, an den ACOut1 eine kleine Unterverteilung zu setzen mit FI und ein paar LS und z.B. noch ein paar Stromkreise ziehen:
  • Zur Heizung
  • Ausgewählte Lichtstromkreise
  • Zur Tiefkühltruhe / Kühlschrank
  • paar Schuko Steckdosen / CEE Dosen
Gerade wenn das im Technikbereich vom Keller ist, auch super einfach Aufputz alles machbar (bis auf den Küchen Kühlschrank)
ich habe nur vor maximal das als wirklich "Notstrom" im Notfall zu verwenden, entsprechend keine hohen Lasten.
