Ich habe eine 10KW PV-Bestandsanlage. Von der will ich AC meinen selbstgebauten Akku (280Ah mit JKBMS+ Shunt) mit einem Victron MP 2 5000/70 laden und wieder einspeisen bzw. verbrauchen, wenn notwendig.
Wie muss der Multiplus II verkabelt werden. Reicht da am AC-In?
Wie ist die Inbetriebnahme? So stelle ich mir das vor.
Am Akku das JKBMS starten
MP 2 Inbetriebnahme mit dem USB Gerät.
Cerbo GX Inbetriebnahme mit EM24 + dann Shunt +MP2 anschließen.
Leitfaden habe ich da noch leider keinen gefunden.
bist du schon weitergekommen oder hast du neue Infos?
Ich habe es ähnlich vor, nur soll es eine komplett neue Anlage werden bei der die Panels teilweise DC seitig per Victron MPPT auf den Speicher gehen sollen und teilweise AC seitig in mein Hausnetz einspeisen sollen und dann der Multiplus den Speicher laden soll.
Habe schon viel im Forum gelesen, dort wird es oft so empfohlen, nur so wirklich scheint das noch keiner durchgeführt zu haben.Oder ich habe es übersehen.
