mich würde interessieren welchen WR bzw. WR Hersteller ihr Empfehlen würde unter folgenden Gesichtspunkten:
a) DIY Akku Speicher mit ca. 14kW Netto (im Entstehen)
b) Victron Multiplus II 48/5000 (bereits gekauft)
c) Dachfläche wo minimal zur sehr frühen Stunde mal wo Schatten seinkann (Kamin), -30°auf S, 24°Neigung, Fläche für 28-30Module (ca. 8-11kWPeak je nach Modulen)
d) Normalbetrieb soll 0-Einspeisung sein, Überschuss soll eingespeist werden
e) Notstrom Funktion
f) E-Auto Lademöglichkeit sowie Wärmepumpe 3ph (Zukunft)
g) 3ph ist ein Muss wegen Schieflast
h) Ich will/brauch keinen Überwachungs und Auswerte schnick Schnak (vor allem nicht wenn das Online ist)
Mein Ansatz ist viel Selber machen dafür aber Qualität Kaufen, dadurch werde ich voraussichtlich eher High End PV Module eines Etablierten Herstellers aufs Dach setzen, den der Mehrertrag und die die bessere Garantie ist meiner Berechnung nach ihr Geld Wert.
Wo ich nun strauchle ist der passende Wechselrichter der an sich ja das Herzstück der Anlage ist.
Damit die Frage welchen WR Hersteller (und Modelltyp wenn es mehrere gibt) würdet ihr Empfehlen und vor allem Warum?
Danke im Voraus
Ralph
Hallo zusammen,e) Notstrom incl PV? Wenn ja, dann geht das nur mit Laderegler oder einphasigem WR am AC-out vom Multiplus2
Danke im Voraus
Ralph
Oder du baust gleich 3 Multis und kannst dann einen 3 Phasigen WR am AC-Out anschliesen.
Die WR Leistung darf maximal gleich der Multiplus Leistung sein.
f) 3ph soll auch im Notstrom betrieb funktionieren? WP gibt es bis zu 9Kw auch einphasig. Schieflast ist eigentlich nur bei der Einspeisung relevant.
g) 3Phasige WR gibts genug, SMA und Fronius können mit dem Multi kommunizieren. Bei 3 ph WR hast du eben keine Stromerzeugung bei Netzausfall. Also dann doch 3 Multis?
ähm wie jetzt 0 einspeisung ODER überschusseinspeisung?
warum 3 phasen? ah ich seh schon die wp
dann wirds aber schwer mit notstrom haste den falschen batteriewechselrichter gekauft
mit dem sunny island wäre das möglich zb si 8.0 und 3x sunnyboy 4.0 im notstromfall werden die phasen gekoppelt und das system läuft als einphasige insel, dann geht aber deine wp flöten
hat aber auch nachteile wenn man 3 sunnyboy nimmt dann sollte man die pv ungefähr gleich auf alle verteilen
wieviel pv wilste denn installieren 20kwp 30kwp?
Nein, er hat nicht den falschen Batteriewechselrichter gekauft, er hat nur 2 zu wenig gekauft.ähm wie jetzt 0 einspeisung ODER überschusseinspeisung?
Damit wäre er 3 phaig mit Notstrom.
8-) so kann mans auch sehen
will man ums verrecken die heiligen 3 phasen mit ersatzstrom dann muss man auch bereit sein tief in die geldbörse zu greifen ;)
so schlimm teuer ist das aber auch nicht wenn man bedenkt das ein sunny island 8.0 knapp 3k kostet dann sind 3 multiplus auch nicht mehr weit davon entfernt und man hat dann seine 3 phasen
was passiert eigentlich wenn einer von denen draufgeht, fällt dann der gesamte cluster aus?
oder humpelt das system dann mit 2 stück irgendwie herum?
Wird im ersten Moment auf Störung gehen.8-) so kann mans auch sehen
Kannst dann aber mit VE Bus Quick Configure auf 2 Phasen umstellen.
Dann läuft es wieder.
Na da sieht man es mal wieder da versucht man eh alle Überlegungen zu teilen und vergisst etwas.
Langfristig kann ich mir vorstellen auf 3 Multipluss zu gehen bzw. ist dies angedacht. (aktuell wären das 4,5k€ für 12kW) Ich sehe den Vorteil bei 3 Geräten dass die Ausfallwarscheinlichkeit zwar etwas höher ist, ich dann aber noch immer 2 andere habe.
Bei 0-Einspeisung / Überschusseinspeisung hab ich mich wohl Missverständlich ausgedrückt. Der Multipluss soll entsprechend der aktuellen PV-Producktion abzüglich dem Hausverbrauch den Akku laden. Wenn der Voll ist soll ins Netz eingespeist werden.
Aufs Dach bekomme ich ca. 10kW (Zukunft: auf's Carport würden noch so 5kW passen und der Balkon wäre wohl für 4kW gut).
Hab ich das richtig verstanden dass ein 3ph Wechselrichter der im Notstrombetrieb ist (kein externes Netz) immer auch abnehmer auf allen 3ph benötigt, sprich ich drei Mulipluss benötige? Wie ist das aber wenn ich durch die Verbraucher eine Schieflst am 3ph Wechselrichter habe? Geht das dann auch nicht?
Würde es also mehr Sinn machen 3 Stück 1ph WR zu verwenden? (Dann häte man auch die zusätzliche Ausfallsicherheit erkauft wohl durch einen höheren preis und mehr Verbrauch (Regeleungselektronik) sowie höheres Ausfallrisiko. Dafür wäre ich Flexibler was die einzelnen Strings betrifft und hätte wohl mehr MPPT Regler.
Na da sieht man es mal wieder da versucht man eh alle Überlegungen zu teilen und vergisst etwas.Ich gehe einmal von der Annahme aus, die Wahrscheinlichkeit das ein Victron Gerät ausfällt, ist um einiges geringer als irgendwelche Wechselrichter Firma. Victron wurde in der Marine groß. Und dafür wurden sie auch entwickelt. Alle anderen Wechselrichter sin elektronische Geräte, die nur für die PV entwickelt wurden. Denn wenn du auf hoher See bist, und die Geräte fallen aus, hast du ein richtiges Problem.
