laufen die Victron WR stabil und kann man sie in ein SmartHome System, wie Iobroker problemlos integrieren
Ich würde erstmal ein 7kWh System mit Pylontech US3000C Batterien bevorzugen. Ich habe eine PV-Anlage mit 9,87kWp in annähernd Südrichtung auf dem Dach.
Multiplus II wie groß musst du wissen da ja nur du wissen kannst welche Leistung du aus dem Akku benötigst und ob die Anforderungen an Ersatzstrom hast
Ein MK3 Dongle
Ein Raspi mit Venus OS oder eine Cerbo GX
Einen Akku wie immer der auch aussehen mag.
Kommunikation zum BMS brauchst du nicht unbedingt.
Ich habe alles ohne Probleme in Home Assistant integriert. Man muss sich halt mit Venus OS beschäftigen. Je nachdem was man möchte kann das Aufwändig werden. Ich lese zur Zeit nur Daten aus und überlasse die Steuerung Venus OS. Bei mir lief das von Anfang an ohne Problem stabil.
Ob 3000 oder 5000 hängt von deinen Bedürfnissen ab. Gestern habe ich beim Kochen 6000Watt gleichzeitig verbraucht. Das hat nicht mal der 5000er geschafft (Der liefert 4000 Watt). Da musste dann das Netz aushelfen.
Meine Anlage läuft auch ohne MK3. Ich habe den ESS Assistenten über das VRM-Portal eingespielt.
Ich habe noch einen Kostal Piko 10.1 bewährte Generation. MPPTs habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Tja, zur 1:1 Regel. Ich kann nur sagen, daß ich bei der letzten Abrechnung ca. 10kWh eingespeist und 2700kWh bezogen habe. Die Anlage hat knapp 12kWh produziert. Meine ich, bin mir nicht ganz sicher.
Bin momentan auswärts und habe die Rechnung nicht zur Hand. Das ESS Handbuch habe ich mal kurz überflogen. Für Notstrom braucht es nicht ausgelegt werden. Habe noch nie einen Stromausfall in meinen fast 50 Jahren miterlebt.
Das System soll den Grundbedarf über Nacht und abends die Leistung auffangen. Herdplatten, ggf. WM und TR sitzt ja sowieso nicht drin.
Für die o. a. Komponenten wäre ca. ein Preis von 4600€ zu latzen. Warum sollte ich das Paket nehmen, wenn ich es nicht alles unbedingt brauche. Dann könnte man ein wenig Geld sparen und einzelne Komponenten getrennt besorgen.
