Victron Multiplus 5kVA mit Huawei R4850G2 - Erst Ladebooster, dann V2L Lader
Nabend Community,
ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Projekt und hatte mir überlegt, ich könnte doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der erste Part ist noch easy, zumindest für mein Verständnis.
Part 1:
Ich würde gerne meinen Multiplus um ein Huawei R4850G2 erweitern. Die PSU bekomme ich für Lau und würde dazu dann eine Trucki Platine kaufen und dort eine fixe Ladeschlussspannung von 54,4V festlegen, der Victron übernimmt dann noch die letzten Prozent der Ladung. Bedingt natürlich, dass die Zellen nach oben hin ein gutes Balancing haben, sodass das BMS nicht hart trennen muss.
Die PSU wird über einen Shelly AC-Seitig angebunden und bei X-Watt Überschuss legt die PSU los, den Akku zu laden.
Der Akku wird dann parallel mit dem Victron und der PSU verbunden. Eventuell alles auf die Bat Klemme vom Victron, sofern es passt.
Das i-Tüpfelchen wäre natürlich die Steuerung von serialbattery an den RS4850 zu übertragen, sodass die Ladeleistung Zellabhängig geregelt wird, genau wie es der Victron machen würden.
Part 2:
Ende des Jahres kommt mein eigener E-Flitzer mit 100kWh Akku und V2L Funktion.
Idee wie folgt: Tote Leitung CEE → 2,5qm → CEE von Garage zum Akku zu legen.
Volles Auto an die Tote Leitung via V2L-CEE-Adapter und an dem anderen Ende die Huawei PSU, welche direkt den Akku speist. Hier dann aber nicht die max. 3kW, sondern eher 1-2kW.
Die Frage wäre also, bekommt das Victron System mit, dass der Akku über einen nicht aktiv kommunizierenden Lader geladen wird? Ich könnte die Huawei PSU sicherlich auch ins Victron System integrieren via MQTT.
Effizienz steht erstmal hinten an, weil ich ein kWh Depot verhandelt habe, über dass ich frei verfügen kann.
Gibt es aus eurer DIY Brille noch Hinderungsgründe, Anmerkungen, Empfehlungen?
Denke für Part 1 brauchst du irgendwas was das steuert. Du musst den Victron Lader entsprechend des Akkustands an/ausschalten. Da bietet sich NodeRed auf dem GX Gerät an. Müsste man schauen wie sich das mit dem Trucki verbinden lässt. Für Mqtt bräuchte es noch einen Mqtt server. Da kenne ich mich mit dem Trucki nicht aus
Ich werde irgendwann das gleiche machen. Werde dazu meine openDTU-onBattery Lösung wieder ausgraben.
Ich würde permanent nicht 2kw Last mit einem Shelly abschalten.
Für Part 2. Muss Victron das mitbekommen?
Hab mehrere RaPis laufen und Nodered ist auch aktiv. Die TruckI kann ebenfalls MQTT. Wobei die Huawei PSU über die Trucki Platine auch den Spannung des Akkus auslesen kann. Könnte mir auch vorstellen die Zellspannung über MQTT als Regelinstanz zu nutzen. Werte habe ich alle über NodeRed und/oder MQTT.
OpenDTU Battery muss ich mir auch noch mal anschauen.
Könnte mir auch vorstellen handhand gesamtspannung des Packs die Lade Leistung zu regulieren, bevor er komplett AC Seitig getrennt wird.
Ok das klingt als hättest du Erfahrung.
Ich würde den BMS Ladestrom per NodeRed in Vicron auslesen, den Ladestrom des Vicron Abziehen oder das Ladegerät sperren und dann den Strom des NT entsprechend dem BMS regeln.
Die Zellspannungen sind eigentlich egal.
Dann musst du dir noch etwas Logik schreiben die erst den Strom auf 0 reduziert bevor getrennt wird. Ich hatte das mal in openDTU-onBattery implementiert. Da wird der Sogenannte Slot Detect Pin dann automatisch geschaltet
Wird wohl doch nix. Sind keine R4850G2 sondern die Huawei PSU4850a.
Können zwar RS485, aber im DIY Kontext total schlecht beschrieben und da startet man bei 0.
Fängt bei Verkabelung an (Einschub) und geht über Doku des RS485 Interface.
Andere Idee:
Könnte ich dahinter einfach nen MPPT Lader hängen? Netzteil liefert 53,6V. Aber den Strom kann nicht regulieren.
Ist zwar schon eine Weile her, daher ist der aktuelle Stand unbekannt.
Aber du kannst deine Idee ja durchaus dennoch umsetzen, ist ja nicht so als dass man das R4850 nicht auch käuflich auf dem Gebrauchtmarkt erwerben kann :slightly_smiling_face:
Hab inzwischen eine Ericsson PSU aus dem Mobilfunkbereich. Das liefert 700W DC Seitig bei 54,58V. Da hab ich jetzt einen Workflow in NodeRed mit nem Shelly inkl. gebaut.
Bei >1000W Einspeisung über 1min schaltet der Shelly das Netzteil zu und bei ner Entladeleistung des Victron >100W über 1 Minute wieder aus. Kommen keine Messwerte für 10Sekunden, dann wird der Shelly ausgeschaltet.
Würde aber gerne auf einen Counter wechseln, innerhalb des Shellys. Es soll ein „Ein“ Signal geben, welches nur 5min aktiv ist. Jedes weitere „Ein“ Signal, resettet den Counter. So verhindere ich bei einer Kommunikationsstörung, dass der Victron entläd, weil das Netzteil den Akku läd.
Gerät ist aber aktuell nicht angeschlossen.
