da meine Zellen noch nicht da sind der Elektriker aber nächste Woche zum installieren kommt und ich gern an den AC-Out1 ein paar Kritische Lasten hängen würde stelle ich mir die Frage wie das wohl am besten funktionieren kann.
Der AC-In wird bei ausgeschaltetem Victron ja vermutlich nicht einfach durchgereicht? Jemand eine Idee?
Ein Traum wäre natürlich wenn die Anlage tagsüber schon ein wenig Strom liefern könnte das wäre aber erst einmal zweitrangig.
Was ja in jeden Fall funktionieren sollte wäre eine Brücke im Verteiler bei getrennten MP2 Sicherungen.
Der Vollständigkeit halber hier einmal alle Komponenten:
Möglicherweise kann es interessant sein ein Netzteil als Batterieersatz zu verwenden um den Multiplus und vor allem den Cerbo rund um die Uhr mit Strom zu versorgen.
Kritische Lasten an AC Out1 ist halt der finale Plan (Akku kommt ja in jedem Fall noch) ich möchte aber ungern den Elektriker mehrfach kommen lassen und würde eben alles soweit vorbereiten wollen das ich nach Möglichkeit nur noch den Akku anklemmen muss. Strom habe ich und es ist meiner Meinung nach im Speckgürtel von Hamburg nicht mit Ausfällen zu rechnen.
Der AC-Out hat am Ende ja einen eigenen Neutralleiter und der könnte eben übergangsweise bis der Akku da ist gebrückt werden wenn ein Betrieb ohne Akku nicht möglich ist.
