Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein Multiplus 48/3000 mit einem em24 und Venus os am laufen.
Funktioniert einwandfrei.
Mein Akku (ca,20kw/h diy) wird sauber über eine Phase über meine vorhandene Anlagen Überschuss aufgeladen und bei Bedarf wird aus dem Akku gezogen. Läuft alles einwandfrei.
(Ich habe eine Pv Anlage ohne Speicher aber mit selbst Verbrauch)
Zusätzlich habe jedoch noch einige solarpanele die auf die auf meinem Gartenhaus drauf sind und zusätzlich die Akkus über ein Epever den Akku laden.
Stammt noch eine einem soyosource System.
Wenn der Akku voll ist geht der Epever natürlich in Standby.
Gibt es Möglichkeiten beim Victron den Akku Strom ins Netz einzuspeisen wenn der Akku voll ist und der Epever noch Strom erzeugen könnte?
Jetzt im Sommer ist der Akku um 10 Uhr voll und der Epever hat nichts zu tun.
Die Venus os weis natürlich nicht das der Epever noch erzeugt. Würde da ein Victron MPPT Laderegler helfen?
Hoffe ihr versteht was ich meine.
Danke
Miro
Beide Anlagen füttern den gleichen Akku?
Dann geht das, was du vor hast mit einem Victron MPPT Laderegler.
Der kommuniziert dann mit dem MP2 bzw. venus, und du entscheidest, ob er weiter einspeisen, oder abregeln soll.
Ja, korrekt. Ein Und der selbe Akku.
Habe ich mir fast gedacht.
Wo wird das genau eingetragen?
Danke
Miro
Kann ich dir aus dem Stand nicht so genau sagen, weil ich keinen MPPT-Laderegler dran habe.
Im ESS die DC-gekoppelte Überschuss-Einspeisung begrenzen, würde ich vermuten.
