Victron MultiPlus 2 und GX 'stromausfallsicher' machen?
Heute morgen aufgewacht - Wecker zeigt keine Uhrzeit. Nachttischlampe geht auch nich. Erster Gang zum Stromkasten, mich fragend, was ich denn falsch gemacht haben könnte. Aber alle FI's ok, alle Sicherungen ok.
Also Händi und Nachbarin angerufen. Die meldet sich direkt mit "Nein, wir ham auch keinen Strom, das ganze Dorf hat keinen Strom".
Ich freue mich, dass ich vor 3 Tagen meine 'Notstromsteckdose' an AC-out vom Multi gemacht hab, und will ein Verlängerungskabel zur Kaffeemaschine rüberlegen.
ABER der Multi leuchtet rot mit 'low battery' und kein Strom auf der Steckdose. Ich will gucken, was Sache ist und nehme mein PV Bluetooth Händi zur Hand. Das lässt sich aber nicht anmachen, weil der Akku auf null ist :tired_face: Deadlock :persevere:
Also das Laptop (zeigt 4 Stunden Akku-Restlaufzeit) genommen und den Multi direkt an's Laptop, VEConfigure aufgemacht, weil ich aufm Laptop nix andres hab. Batteriemonitor zeigt 53,1Volt.
--> Warum sagt der Multi 'low battery'?? <--
Ich hab dann erstmal die Spannungen im 'Dynamic cut-off' (ESS Assi) runter gestellt, und nach dem Übertragen der Einstellungen startet der Multi neu und siehe da - ich hab Spannung auf der Notstromsteckdose. :blush: Ob das jetzt am Neustart liegt oder an den geänderten cut-off Werten? der höchste Wert (für 0.005C stand bei 50.0 Volt, da war der Akku definitiv nicht drunter!
Nachdem ich mein PV-Bluetooth Händi dann an's Ladegerät gestöpselt hab und wieder einschalten konnte, sehe ich bei allen Chargern "Verbindung zum BMS verloren, Laden vorsichtshalber eingestellt" :persevere: Na toll! Also alle 5 aktiven Lader auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, dann das Offgrid-Garage Profil reingeladen, dann wieder in's SmartNetwork. Alles x5, aber dann laden sie wieder.
Zumindest sagt der SmartShunt noch über 70% SoC, und bevor ich die Kafffeemaschine mit Verlängerungskabel an meinen Notstrom gesteckt hab, ist das Netz auch wieder da...
Das muss nächstes Mal anders laufen.
--> Was muss ich wo wie einstellen? <--
Als erstes muss natürlich die ganze Steuerung an die Notstromsteckdose, ganz wichtig der Venus Raspi.
Dann gab es da doch irgendwelche Einstellungen 'unterbrechungsfreie Spannungsversorgung' oder so
  • wo sind diese Einstellungen? ich find die grad nicht...
  • Was muss ich tun, damit der Multi nicht bei 53 Volt auf 'low battery' geht?
Kann es sein, dass er das gemacht hat, weil er die Verbindung zum SmartShunt verloren hat, der ja als systemweite Spannungsmessung eingestellt ist? Kann man das vermeiden, wenn man in VEConfig das Battery Monitoring vom Multi aktiviert?
  • Was muss ich noch einstellen (Erdungsrelais und so...)?
danke
ps. noch grade zur Konfiguration: Der Multi hängt mit dem AC-in am Netz und unterstützt da meinen Lumentree bei der Nullregelung, die ich aktuell noch extern per Stromzählersignal selber mache (demnächst will ich mal ('zusätzlich') mit externen Stromsensor am Multi kruz vom Zähler probieren). Kein 'Hausstrom' an AC-out, nur die 'Notstromsteckdose'.
In der ESS Config "with Battery Live" wählen, dann lasst er mehr SoC im Accu. Ist halt die Frage, wie oft Du einen Stromausfall hast, weil sich dadurch natürlich die benutzbare Accu Kapazität verringert.
Woher bezieht dein Cerbo/Raspi seine Spannungsversorgung?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@leverkusen3 wie gesagt - heute morgen hing er noch am Netz und war natürlich bei Netzausfall damit weg. ich werde ihn in Zukunft an die AC-out Steckdose hängen. meinst du, dass es dadran lag, dass der Multi auf 'low battery' gegangen ist?
@emptysoft was soll das Battery Life im Bezug auf's 'Weiterleben' bei Netzausfall bringen?
@philippoo
Der steuernde Computer darf bei Netzausfall nicht mit ausfallen!
Mein Cerbo hängt an einem Steckernetzteil mit 13,6 V, das ständig einen kleinen Bleigelakku lädt. Sogar beim Abschalten der Solarbatterie verliert der keine Werte und steuert weiter die MPPTs bis morgens die Sonne wieder aufgeht.
Thomas
@leverkusen3 meinst du man könnte den 'Ausfall' des Multi nur aufgrund fehlender Spannungsinfo vom GX vermeiden, wenn man das Battery Monitoring auf dem Multi aktiviert? Hätte das irgendwelche Nachteile?
Wenn ich 'Notstrom' habe, kann ich den ja eigentlich auch für den Venus Raspi benutzen. Wenn dann auch die Batterie leer ist, brauch ich auch kein Venus mehr... :wink:
Wenn der MultiPlus mehr Energy im Accu hat und der Strom fällt aus, werden die kritischen Loads länger versorgt. Dort muss natürlich Dein RaspBerry (und die Switches usw.) drauf hängen.
Aber die Frage war wahrscheinlich, warum ist er aus gegangen? Zu große Verbraucher, die den MultiPlus in die Knie gezwungen haben, zu viele Verbraucher auf den kritischen Loads, zu viel Strom aus dem Accu gezogen, dass die Spannung zusammen gebrochen ist?
@emptysoft ich hab es vorhin nachträglich oben noch dabei geschrieben: es hängt nichts an den AC-out. Der Akku hatte 73% SoC und 53.1 Volt, also alles weit weg von leer. Trotzdem ist der Multi auf 'low battery' gegangen. Ich kann es mir nur so erklären, dass er das Ausfallen der Spannungsinfo des SmartShunt als Grund genommen hat.
Ich hab jetzt in VEConfigure das Battery Monitoring vom Multi enabled (irgendwer hatte gesagt, ich müsste das bei externer Steuerung ausschalten, deswegen war es vorher aus). Dann hab ich die Sicherung aus gemacht, woraufhin der Multi den Inverter eingeschaltet hat und die 'Notstromsteckdose' mit Spannung versorgt hat. Dann hab ich den VEbus Stecker aus dem MK3 Interface gezogen, und der Multi ist an geblieben, obwohl er dann ja definitiv keine Info vom Venus/GX System mehr bekommen hat. So soll das sein.
@philippoo
Wenn deine Batterie leer ist, geht der MP natürlich aus.
Wenn aber morgens die Sonne aufgeht, sollte die Batterie wieder geladen werden.
Wenn dein Raspi dann aber alles vergessen hat, funktioniert das nicht.
Deshalb darf der Raspi nicht abschalten, wenn bei fehlendem Netz die Batterie leer wird.
Wie eine USV für so einen kleinen Verbraucher aussieht ist oben beschrieben.
Thomas
@leverkusen3 das stimmt. wenn die Batterie leer ist und das Netz weg, wird ohne Reset der MPPT Lader nicht mehr geladen, da hast du recht.
Da aber gewöhnlich am AC-out nix anderes hängt als (demnächst) der Venus Raspi, muss schon ne Menge unglückliche Umstände zusammenkommen, dass wirklich alles leer ist.
Der Raspi hängt an 5 Volt, da müsste ich irgendwas basteln, weil ja dahinter kein weiterer Regler (12/13/14 auf 5V) mehr sitzt.
Man sollte mal anregen, dass bei Wegfall der VEdirkt Kommunikation die Lader selbsttätig auf eigene oder SmartNetwork Spannungsmessung umschalten...
Das bei dir am AC out nichts hängt, heisst ja nicht, das das so bleiben muss.
Bei mir hängt das ganze Haus am AC out. Die früheren gelegentlichen Stromausfälle kenne ich nur noch vom Hörensagen.
Thomas
doch, dass muss so bleiben, weil ich offiziell nur ein Balkonkraftwerk hab...
