habe mal eine Frage zur Erweiterbarkeit bei Victron. Finde da einfach keine Antworten.
Bei mir laufen momentan 3 Multiplus II 3000 im ESS als 3-Phasenanlage. Da ich eventuell das Haus 2/3 des Jahres vom Netz abkoppeln will brauche ich dan mehr Leistung.
Ist es möglich zu den 3 MP 3000 noch parallel 3 5000er daneben zu hängen und jeweils einen 3000er und 5000er parallel zu betreiben oder geht das nur mit 2 3000ern oder 2 5000ern ?
Der Gedanke war das ich ungern die teuer gekauften 3000er verscherbeln möchte aber 2 3000er parallel eher nicht ausreichen.
Wie es schon beschrieben wurde kann man nur gleiche Geräte mit der gleichen Firmware parallel betreiben. Wenn du einen „normalen“ Haushalt hast sollte die Leistung der MP2 3000 locker reichen, bedenke das du auch die vorhandene Kapazität des Akku-Systems anpassen musst um die Leistung bereit stellen zu können. Verkabelung ebenso.
@stein-vom-frank Im grunde reichen 6 MP2 3000. Problem ist halt kochen, Spülmaschine, Waschmaschine etc. Und das mittags in 2 Haushalten. Wenn ich jetzt anfange da Geräte lastbedingt wegzuschalten bekomme ich sicher Ärger mit den "Betreibern :-)". Hatte schon über 8 KW auf einer Phase (müsste halt mal schauen ob ich die Schieflast umgeklemmt bekomme. Problem ist bei 9 MP2 auch der Platz, eventuell voreinander in einem Stahlrohrgestell.
@stromsparer99 Ne bekomme ja höchstens noch 1500.- für die 3. 6 dazu würden 3000.- kosten. Die 8000er wären bei 6000.-. Für die Differenz stelle ich lieber noch mal Akkus hin. Und als Vorteil sehe ich das ich das ich im Winter für geringeren Eigenverbrauch einfach mehrere MPs abschalten kann. Mal schauen.
Bei grossen Installationen sehe ich die öfters in Serverschränken an drei Seiten aufgehängt. 9 Stück plus Zubehör wie Busbars und Überwachung passen prima in ein Rack.
Bei sechs Stück passen auch die Akkus drunter.
Da die 3000er kleiner als die 5000er sind könnte das auch bei sieben 3000er noch passen.
Hast Du einen "Inselbetrieb" oder OFFGRID, also AC-IN nicht an den Netzbetreiber angeschlossen?
Schönes Video der OffGrid-Garage. Ich habe das Video so verstanden, dass auf seinem Multiplus, bei dem AC-IN nicht mit einem Netzanschluss beschaltet ist und er auch keinen Gridcode verwendet (also echter Inselbetrieb), über über ein Kabel vom Multiplus zum Phoenix den Phoenix einschaltet. Im Inselbetrieb liefert dieser dann automatisch den benötigten Differenzstrom.
So wie ich verstanden habe, ist der zweite Phoenix (oder auch Multiplus in Deinem Fall) dann nicht in einem Suchmodus, sondern wird einfach eingeschaltet. Der erste Multiplus denkt, dass der Phoenix (oder in Deinem Fall der zweite Multiplus) ein Generator ist.
Wenn Du ebenso einen echten Inselbetrieb, also OFFGRID, hast, könntest Du statt eines Phoenix einen zweiten Multiplus nehmen. Wenn ich die Anleitung des Multiplus richtig verstehe, könntest Du über die Klemme I den zweiten Multiplus einschalten. So wie ich es verstanden habe, müssten dieser dann auch Offgrid laufen.
Müsstest dann aber wie im Video beschrieben mittels VEConfigure anpassen, ab wann der zweite Multiplus, quasi als Generator, eingeschaltet wird.
Leider verwechselt Andy mehrfach Phoenix und Multiplus. Ansonsten tolles Video.
ja ich habe inselbetrieb und inselbetrieb heißt bei mir offgrid
die variante wie andy sie umgesetzt hat funktioniert nur wenn man keine ac wr hat so kann man das ladegerät des mp2 nicht nutzen da der zweite mp2 über den ersten wieder den akku laden würde
deswegen meine frage ob es irgend eine andere lösung gibt zwei mp2 zu installieren aber einen nur bei bedarf zu starten und die ladefunktion des mp2 über ac wr zu erhalten
Hallo bin
Habe eine Insel Anlage aus sechs multiplus 5000 gebaut bei den drei Haupt multiplus leuchtet die grüne LED Inverter on und bei den drei zusätzlichen multiplus blinken die LEDs mains on und Inverter on ist das normal
Gibt es neue Erkenntnisse bzgl. der Kaskadierung von zwei MPs?
Oder anders gefragt: kann man aus einem MP durch Hardware-Abschaltung des internen Ladereglers eine Art Phoenix, einen reinen WR zu machen?
Gibt es gravierende Unterschiede zwischen MP und Phoenix, abgesehen vom Laderegler? Der MP ist trotz Laderegler vermutlich aufgrund höherer Produktionszahlen ca. 200 Euronen günstiger als der Phoenix.
Ein MP ohne Laderegler sollte dann analog dem Video von OffGridGarage funktionieren.
Das ganze Haus läuft auf einer Phase mit einem MP2, auf dem AC out1.
Davor ist ein 3Phasen Verbund installiert welcher im Sommer immer läuft aber im Winter per Shelly an und aus geschaltet werden kann. (so werden im Winter 60W/h gespart)
Der eine MP2 von den 3 Phasen speißt bei ACin in den einzellnen MP2 ein.
