Hallo Leute,
Wollte euch einfach mal meine erfahrung mitteilen bezüglich Victron Multiplus 2 mit Sunpulakkus aus China, dem Sunpul 15Kw280Ah und dem 5Kw Akku von Sunpul, beide mit Eve Zellen.
Ich habe diese direkt in China bestellt und bin absolut zufrieden mit der gesammten Abwicklung, der Lieferzeit und den Akkus. Der grosse Akku hat 1650€gekostet, der kleine 650€. Der Versand für beide zusammen 630€.
Beide Akkus lassen sich per mitgeliefertem Kabel über Canbus mit dem Victron verbinden. Im Bmsdisplay des 5Kw Akkus lässt sich das Victronprotokol einstellen, der 15kwAkku wird aber auch problemlos vom Victron erkannt und stellt alle Werte vom Bms zur verfügung. Beide Akkus sind super balaciert, haben nahezu keine unterschiede auch bei 100%SOC.
Die Strommessung der Anlagen läuft per Shelly Pro3EM . Bei einer Anlage ist der Shelly per Lankabel direkt mit dem Multiplus verbunden, und der Multiplus per Wlan zum Internet. Bei der anderen Ankage sind Multiplus und Shelly per Lan ans Internet angebunden. Beides Funktioniert gut.
Der Pvertrag von 8 Hoymiles Wechselrichtern wird mit nur einer Opendtu gemessen und an die beiden Multiplus gesendet. 3 Wechselrichter sind der kleinen Anlage zugeordnet, 5 der grossen.
Alles funktioniert super und wird korrekt im vrmportal dargestellt.
Die gesammte Regelung läuft super, genau so wie man sich das wünscht.
