Victron Multiplus 2 mit 13s Akku?
Hallo Zusammen,
ich habe von meinem Vater einen 6 Jahre alten Stromspeicher bekommen mit 14 Zellen Sinopoly mit 300ah und defektem BMS. Leider war eine Zelle komplett defekt, da 0 Volt und sehr bauchig. Diese Zelle habe ich entsorgt und die anderen 13 habe ich geladen und eine Woche in Ruhe stehen lassen, alle bei 3,334V. Ich habe mir 3 Victron Multiplus 3000er mit Cerbo GX gekauft und musste jetzt bei der Inbetriebnahme der Multis feststellen, dass diese unter 48V gar nicht funktionieren. ich würde die Akkus gerne von 3,1V bis 3,5V laden, wäre eine Range von 40,3V bis 45,5V. Als BMS habe ich ein JK BMS mit 150A und ein Heltec Aktive Balancer 4A.
Gibt es die Möglichkeit diese Akkus mit den Victrons zu betreiben oder muss ich mir mindestens 16 neue Zellen kaufen?
Viele Grüße
Florian
für die nun auf 13 dezimierten batterien könnte ich mir noch ein Leben in einer 3P4S gessellung in einem Gartenhaus o.ä. vorstellen, vlt kannst du die ja dementsprechend veräussern oder selber nutzen wenn ein Gartenhäuschen oä. vorhanden ist, in verbindung mit einem 12V Sinuswechselrichter, und 2,3 Modulen oben drauf.
als Speicherzellen für deine 3 48V MP2 sieht es eher schlecht aus, wenn du keine "etwa" gleichwertigen Ersatzzellen bekommst, um auf wenigstens 15S zu kommen.
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Florian
Servus Florian,
das möglich sein, Du musst die entsprechend konfigurieren. Der DC-Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 38 und 66 Volt.
Grüße - Andre
