Victron Multiplus 2 mehrere Stromwandler anschließen
Hallo Zusammen, ich habe einen MP2 5000 um meinen Überschuss zu speichern. (als Smartmeter einen Shelly EM3)
Meine drei PV Wechselrichter SMA Sunnyboy speisen jeweils auf eine Phase ein.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die WR in mein Venus OS einzubinden.
Die WR haben kein Modbus TCP. Sie kommunizieren per Bluetooth mit einer "SMA Sunnywebbox", diese hängt im Netz, und kann zwar Modbus TCP, aber ich bekomme sie nicht eingebunden. Auch das SMA Onlineportal kann man nach meinem Wissen nicht mit dem Victron verknüpfen. -oder hat jemand eine Lösung dafür?
Da der Victron genau neben den drei SMA WR hängt, war jetzt die Idee mit drei Stromsensoren direkt im Victron an der Schnittstelle für "Current Sensor" die Erträge zu loggen.
Wie binde ich die drei Sensoren ein? Laut Datenblatt können bis zu 9 Sensoren an einer Anlage betrieben werden... Werden die einfach parallel angeschlossen?
Und müssen es die teuren von Victron sein, oder werden auch 0815 Messwandler unterstützt?
Haben die kein Ethernet?
Wenn ja: GitHub - Dymerz/SMA-SunnyBoy: A simple data retrieving from SMA SunnyBoy
Und hier kannst du sehen, was victron erwartet: dbus · victronenergy/venus Wiki · GitHub
Einfacher geht es nicht.
Nein, die sind 11 Jahre alt, und haben leider nur Bluetooth als Schnittstelle nach draußen...
Dann nimm halt einen ET340 und hänge an jede Phase einen Sunnyboy. Dann bekommst du die Daten in die Victron Welt
@stromsparer99 Den Gedanken hatte ich auch schon, nur leider ist meine Unterverteilung schon voll. So müsste ich erst noch einen extra Schrank bauen.
Die Stromwandler könnte ich noch im Anschlusskasten vom WR unterbringen.
Würde das nicht mit 3 so Stromzangen/Messwandlern funktionieren wenn man die entsprechend hintereinander/parallel schaltet?
Also so "dumme" Stromsensoren wie SCT-013 von YHDC (die haben ja kein Modbus, RS485 etc.) die nur proportional zur Last Spannung/Strom liefern.
D.h. wenn die dann "aufsummiert" werden über alle 3 Phasen?
Ja, so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt, mittlerweile habe ich mir allerdings einen ET340 eingebaut :wink:
Womit ich aber auch noch meine Probleme habe: (ich habe mal ein neues Thema dazu aufgemacht)
https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/victron-et340-als-pv-zaehler-wie-konfigurieren-3/#post-117584
Und wie willst du das machen?
Die SMA Sunnywebbox hat doch Ethernet. Dafür gibt es eine Home Assistant Integration.
Wenn du die Daten lieber im Victron Portal sehen möchtest, kannst du das Python Skript der HA Integration nehmen und die Daten in den DBus kippen. Hier ist ein Beispiel für eine sehr simple Solarinverter DBus Anbindung, welche die Daten direkt aus Home Assistant bezieht.
Wenn du kein Home Assistant verwenden möchtest, musst du "lediglich" die beiden Skripte vereinen.
Mit HA kenne ich mich leider null aus. Ich habe meine Hausautomatisierung mit Iobroker gemacht. -gibt es da evtl. auch was ?
