Victron Multi II - Akku aus dem Netz laden?
Hallo liebe community,
Ich habe eventuell eine bisschen ungewöhnliche Frage.
Ist es möglich mit einem Victron Multi II Batterien über das normale Stromnetz zu laden wenn keine PV vorhanden ist?
Zum Hintergrund:
Ich bin im Moment in der Planung für eine PV Anlage mit Akku. Die Planung ist eigentlich eine Null Einspeisung mit Insel (falls mal wieder ein Stromausfall ist, wie immer mal wieder hier im Ahrtal)
Insbesondere mit Hinblick auf den kommenden Winter und der Möglichkeit eines Blackout.
Dann möchte ich wenigstens die Möglichkeit haben den Kühlschrank weiter betreiben zu können ohne alles zu entsorgen.
Und so kam mir der Gedanke mit den Akkus und dem Victron anzufangen und dann die PV so bald wie möglich auf‘s Dach zu bauen.
Um die PV aufs Dach zu bauen fehlt mir aktuell aber die Zeit.
Danke für Eure Info
Hallo willkommen im Forum,
das ist machbar. Ich selbst verfolge diesen Plan aktuell (siehe mein Beitrag), da ich vor dem PV-Aufbau einige Dachprobleme lösen muss. Je nach Integrationstiefe brauchst du aber auch für diese Teillösung zwingend einen Elektriker, der dir das anschließt und beim E-Versorger anmeldet.
Ach ja, in meinem Beitrag findest du meinen aktuellen Wissensstand zu dem Thema, da fehlen noch einige wichtige Punkte - keine fertige Planung, die man einfach übernehmen kann.
Danke für die Antwort. Schaue ich mir direkt mal an.
Scheduled charging oder geplantes Laden ist unterm ESS Menü im remote control zu finden. Quasi wie ne Wochenzeitschaltuhr einzustellen. Hab ich zwar noch nie genutzt, aber damit sollte es gehen.
Ein Stopp SOC Limit ist dort auch einstellbar, wenn mans bei 80% belassen will z.B.
Das ist eigentlich die „Normalanwendung“ für das Gerät, die auch als Standard ab Werk so eingestellt ist. Gedacht als Ladegerät auf Booten. Das bietet dazu dann noch nette Goddies wie Powerassist und Ähnliches.
Eine ähnliche Idee wie du hatte ich auch. PV kommt frühestens nächstes Jahr, weil vorher noch was am Dach gemacht werden muß. Multiplus und Pylontech-Batterie stehen aber schon im Keller, und werden demnächst als Ersatzstromversorgung schonmal in Betrieb genommen.
Hi
Um nicht den Spass zu verderben. Schaut euch mal die Anmeldung an. Da ist extra ausgenommen, dass man den Akku übers Netz laden darf. Bei uns bekommt man das nicht zugelassen. Hintergrund scheint Betrugsverdacht zu sein. Du kannst es natürlich machen, aber lass dich nicht erwischen.
Bei uns gibt es im Nachbarort jemanden der seinen Akku mit Heizstrom lädt und dann ins Hausnetz einspeist.
Stefan
Na ja, eine Ecoflow oder Bluetti Powerstation macht genau das selbe, und braucht auch nicht angemeldet zu werden.
An meine Ersatzstromversorgung kommt an die Einspeisensteckdose natürlich ein Aufkleber „Generatoreingang“, und weder Ein- noch Ausgang werden fest angeschlossen, sondern sind Steckdosen.
Dann handelt es sich wohl um den 3000er Multi, den 5000 kannst Du so nicht anschließen, da die Steckdosen das nicht aushalten, außer Du meinst damit nicht die normalen Schuko
Ein Hausanschluß liefert auch 63A, und trotzdem gibts da am Ende Schukosteckdosen. Genauso wie dort kommt hinter den 5000er Mulit ein 40A RCD und dann für jede Steckdose ein 16A LSS. Die volle Leistung geht natürlich nur über mehrere Steckdosen.
Für den Eingang kann man im Ladegerätetrieb den Strom per Parameter begrenzen. Wie gesagt, das Gerät kommt eigentlich aus der Bootsbranche, und da lebt man immer mit schwachen Landanschlüssen oder Generatoren.
Bei mir ist da eher die Batterie das begrenzende Element. Eine 5000er Pylontech ist für den Multi 5000 zu knapp. Allerdings brauche ich als Ersatzstromversorgung keine 4kW, und später kommt dann eine zweite Batterie dazu.
Hallo, können wir mal kontakt aufnehmen? Ich komme aus Sinzig und komme auch nicht richtig weiter.
meine Mail-Adr. ist Mailadresse gelöscht
lasse dich besser über PN anmailen. Da kannst du deine Adresse gezielt weitergeben.
Arc
Also ich will dir ja nicht den Spaß verderben, aber nur weil du am Hausanschluss 63A NH-Sicherungen verbaut hast, heißt das noch lange nicht, dass du da auch 3 Phasen mit 63A dran hängen kannst. Das ist die Standardabsicherung in Deutschland für private Hausanschlüsse. Schau mal deine Zählervorsicherungen an. Die dürften schon geringer sein. Bei mir sind da 3x 35A drin obwohl ich auch 63A NH-Sicherungen habe.
Kannst du auch nicht.
Vor dem Zähler sitzt ein 63A SLS, und dahinter neben den Kellersicherungen zwei Abgänge zu den Unterverteilungen oben mit je 3x25A. Wenn ich wollte und könnte, könnte ich :wink:
Das wird allerdings auch daran liegen, daß das alles ursprünglich als Zweifamilienhaus ausgelegt war, obwohl es eigentlich gar keins ist.
Solange keine Solaranlage vorhanden ist stellt ein Multiplus mit Batterie nicht anderes als eine USV dar. Niemand verbietet den Akku aus dem Netz zu laden solange du die gespeicherte Energie nicht wieder in Netz zurück speist.
Eine nicht mit dem Netz verbundene Steckdose an den MP anschließen und auf Notstrom konfiguriern und fertig ist die Notstromversorgung, du musst lediglich die zu versorgenden Geräte auf die Steckdose am MP umstöpseln.
Hallo ans Forum,
ich bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestossen und habe mich im Forum angemeldet.
Einige Fakten. Ich lebe in Frankreich, habe vor 6 Jahren eine Inselanlage von ca. 9 kw installiert und reduziere seitdem meinen Versorgeranteil auf ca. 8-10 % je nach Jahreszeit. Verwendet wurden Hybrid Solarregler chinesischer Herkunft und ein 200 Ah Gel-Batterieblock. Damit kann ich meinen normalen Verbrauch gut abdecken, eine Netzeinspeisung erfolgt nicht, aller Überschuss geht in die Batterien. Bei sehr langen Schlechtwetterphasen lade ich über die Wechselrichter Nachts mit günstigem Strom ( ca. 12-14 cent) meine Batterienwieder so auf dass sie nie unter 50% kommen ( ja, das ist hier geduldet) So überleben sie seit 6 Jahren.
Leider bin ich mit den China-Reglern (6000W 48V) unzufrieden, die elektronisce Steuerung der Batterieladung funktioniert nicht immer korrekt. Die eingegebenen Werte zum automatischen Zuschalten oder Abschalten des Netz Wechselstroms als Brücke bei hohem Bedarf und zur Batterieladung werden nicht oder nicht immer eingehalten.
Ich möchte daher auf Victron Regler umsteigen. Netzeinspeisung brauche ich nicht, er sollte aber automatisch auf Netzbetrieb umschalten. Der Chinaramsch macht das , wenn auch nicht immer korrekt.
Welchen Victron Regler kann ich verwenden ?
ich habe damit selbst keine Erfahrung, würde aber sagen, dass Du dazu Multiplus II WR benötigst und einen Smart Shunt um die Batterien zu überwachen.
Ich habe mittlerweile einen Growatt spf 6000 es instaliert. Funktioniert perfekt ubd um Klassen besser als alles was ich bisher genutzt habe.
