Nabend zusammen,
ich hätte da mal eine Frage ich würde gerne mein System zusätzlich DC seitig laden.
Aktuell habe ich einen Multiplus II 48 3000 mit 2 Pylontech US2000C. Ac Setig 5,3kWp PV 3 Phasig.
an meinen Balkon passen 2 Module quer oder 3 hochkant wobei sie hochkant überstehen würden. An den smartsolar 100/20 würden ja nur 2 passen das die meisten Module eine Open circuit Spg. von ca 37V haben. kann es dann sein das die Spg zu tief kommt um die 48V batterie zu laden?
Noch eine andere Frage auf der Auslegungsseite von Victron für Solarladeregler kann es sein das dort ein Fehler ist wenn ich 2 Module in reihe auswähle zieht er trotzdem den Strom auf 2*I mmp hoch.
gruß Nils
Ich habe davon nicht so viel Ahnung was in so einem Teil wirklich drinen ist.
Erwarten würde In den Teilen DC DS Wandler drinn ist, der am Ausgang ne konstante Spannung passend für den Akku (vielleicht auch variabel je nach Ladezustand) erzeugt und den Eingangswiderstan für die Panele so anpasst, daß der DC Konverter den besten Wirkungsgrad hat (= der größtmögliches I am Ausgang bei konstantem U).
Ich glaube, dass sie mi 2I bei 2 panelen den Ladestom gemeint haben müssen.
Wenn es nicht stimmt, bitte berichtigen.
@Jacke auf dieser Seite:
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
könntest du das abschätzen.
Da lassen sich die Parameter der Module und Systemspannung eingeben und Reihe&Parallel Kombinationen aus testen.
Dort findet sich unter Berechnung, die Ergebnisse für
* Max. PV Spannung @ min. Temp.
* Min. PV Spannung @ max. Temp.
Gruß,
Thomas
