ich habe wahrscheinlich ein paar sehr einfache Fragen, bezüglich der Verwendung eines Victron MPTT Trackers.
Aktuell habe ich folgende Geräte:
- 2 Balkonsolaranlagen mit Microwechselrichter und 4 Panels (1200W).
- MultiPlus 24/800/16-16 -> Ladeleistung 24V*16A -> 384 Watt ![]()
- 2 x 12V 210AH AGM Batterien
Wie man sieht habe ich das Datenblatt from Multiplus nicht richtig gelesen,
da ich dachte er läd die Batterien auch mit 800W, was in meinem Usecase ganz sinnig ist.
Jetzt ist meine Idee einen Microwechselrichter rauszuwerfen und die 2 Panels an einen MPPT Laderegler zu hängen.
Damit sollte es dann ja ideal sein oder?
Die Panels sind:
LUXOR Eco Line Half Cells M120, Solarmodul 330W, LX-330M/158-120+
https://www.mg-solar-shop.de/media/pdf/36/b7/f9/datasheet_luxor_lx_320-340m_120_ecoline_halfcell_glas-glas_bifacial_blackframe.pdf
Nun zur Frage:
- Schalte ich die 2 Panels in Reihe oder Parallel?
Die Panels liegen genau nebeneinander, gleiche Richtung, keine Verschattung. (Westen)
- Welchen Victron MPTT sollte ich nehmen?
Er wird nur die zwei Panels verarbeiten müssen und sollte direkt am Cerbo GX funktionieren.
Vielen Dank im Voraus
Ich bin bisher an der wahrscheinlich sehr einfachen Exceltabelle (Konfigurator) von Victron zu den MPTT Trackern gescheitert.
Ich bin bei einer parallel Schaltung mit dem "MPPT 100/20" geendet, was mir ein wenig komisch vorkommt.
du kannst beides machen, wichtig ist das bei kalten Modulen die "Leerlaufspannung" (Open-circuit voltage Uoc [V]) nicht über der MAX. Eingangsspannung des Laderreglers liegt.
Packst du die Module in Reihe, hast du 80V Spannung + ein bisserl mehr bei kalten Temperaturen, sollte aber passen.
wenn am ende des Ladereglers bei 24V dann aber gute 600Watt ankommen sollen, ist das ein Ladestrom von 600W / 24V = 25A, damit ist dein gewählter zu klein der 100/30 kommt da besser
Hallo Helge,
danke für die Erklärung.
Ich werde die Panels jetzt in Reihe schalten, da ich dann eine höhere Spannung habe und weniger Strom fliesst.
Des Weiteren habe ich mich für den 150/35 entschieden, da ich damit später auf 48V Updaten kann, was recht wahrscheinlich ist.
Viele Grüße
Sebastian
Moinsen,
neben dem Excel Rechner bietet Victron auch eine Webseite zur Kalkulation an:
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
