Es geht darum, dass nicht die Quelle fen strom bestimmt, sondern die Last.
Hängt an einer Batterie (Quelle), die 1000 Abliefern kann, eine Gluhbirne (Last) mit 5 W, so fließt eben weniger als ein halbes A.
Wenn als module mehr Strom liefern könnten (was sie eh nur zu Spitzenzeiten könnten) so entscheidet trotzdem der Laderegler, wieviel Strom er zieht bzw. verarbeitet. Und schon das Wort -regler verrät, das er das kann.
Deswegen gilt: Strom darf man mehr anbieten, Spannung max darf man nicht überschreiten.
Davon Abgesehen: mehr Module heisst nur dann mehr Strom, wenn sie parallel geschaltet sind.
