Victron MPPT 150/35 maximale Ladespannung
Hallo, ich habe aktuell ein System mit 17 mal LiFePo 280Ah Akkus an einem JK BMS und einem MultiPlus-II 48/3000/35-32 was auch gut funktioniert. Habe die Spannungen so anpassen können, dass es für die 17 Akkus passt.
Ich mächte jetzt zusätzlich einen MPPT 150/35 in das System integrieren und frage mich, ob man die Spannungen da auch so konfigurieren kann, dass es für die 17 Akkus passt.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Hab da keine Erfahrung, weiß nur vom Lesen, dass die mind. Spannung von Laderegler etwas über der Ladespannung des Akkus liegen muss.
Bedeutet nach meinem Verständnis, je nach mind. Modulspannung müssen mehrere Module, oder auch parallel geschaltete Modulstränge, in Reihe geschaltet werden, um diese Spannung am Laderegler zu erreichen.
Wenn Du z.B. 72-Zeller Module hast, sollten 2 in Reihe reichen. Bei 54 Zellen brauchst Du 3 in Reihe.
Ja! Die Akku-Ladespannugen lassen sich im Victron MPPT in einem weiten Bereich einstellen. Gibt sogar Menschen die 18 LFP Zellen dran haben. :wink:
Danke schön, für die Antwort, aber mir ging es eher um die summierte Zellenspannung der Akkus.
Danke schön! Das wollte ich wissen. Habe festgestellt, dass man in der App ja auch alle Geräte als Dummy konfigurieren kann. Da sieht man es dann auch.
