Hallo!
Ist es möglich einen Victron MK3 an ein Cerbo Gx anzuschließen? Ich hätte gerne Zugriff auf die Einstellungen des MP2, welche nur über Victron Connect und MK3 möglich sind.
Grüße aus dem Allgäu
Burkhard
Hallo!
Burkhard
Wo ist denn das Problem den Multiplus einfach via MK3 und Victron Connect zu verbinden?
MK3 an Cerbo geht nicht...
Es steht in der Bedienungsanleitung das es gehen soll. Aber wenn es nicht geht dann geht es nicht. Ok.
Wäre mir neu... wo steht das, welche Anleitung auf welcher Seite?
Ich vermute, dass Du das verwechselst. Victron MK3 kannst Du an den Multiplus II GX anschließen, um den Multiplus II GX zu konfigurieren so wie man es auch bei einem normalen Multiplus II ohne GX macht. Aber Du kannst es nicht an einen an Cerbo GX anschließen. Du willst ja auch den Multiplus II konfigurieren.
...der Fehler liegt sicherlich bei mir. Ich bin jetzt den ganzen Browserverlauf der letzten Tage durchgegangen. Ich habe im Verlauf leider nur die Seiten bis zum 25ten Dezember gespeichert. Bei den von mir wahrscheinlich gegoogelten Schlagwörtern kann ich das erhoffte Suchergebnis nicht finden - sondern nur Beschreibungen, die sich auf die Verbindung zwischen Computer-MK3-MP2 beziehen. Keine Ahnung wo ich was gelesen habe. Ich kann es auf jeden Fall nicht mehr finden.
...ich habe folgenden Beitrag gefunden der ähnlich (ohne Fehlersuche) dem war, den ich gelesen habe. Zumindest glaube ich, daß ich aus Unwissenheit GX mit Cerbo GX gleichgesetzt habe. Vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer.
Da ich nicht weiß ob ich direkt einen Eintrag aus einem Victron Handbuch kopieren darf,
nur eine Angabe der Quelle:
Victron Connect - Leitfaden zur VE-Bus Konfiguration
12.1.1. Prüfen Sie, ob das MK3-USB mit einem GX-Gerät funktioniert.
I
Du meinst 13.1.1 Das ist aber nur zum Testen, ob der MK3->USB Adapter in Ordnung ist. Dabei wird der MP2 per MK3->USB Adapter ersatzweise mit einem GX-Gerät verbunden, statt mit einem Laptop. Die RJ45 Seite des Adapters kommt trotzdem in den MP2.
13.1. Ich habe Probleme mit der ... -Verbindung
Wenn Sie mit einem Laptop und einem MK3-USB-Adapter Probleme mit dem Anschluss an ein VE.Bus-Gerät haben, versuchen
Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, um das Problem einzugrenzen.
13.1.1. Prüfen Sie, ob das MK3-USB mit einem GX-Gerät funktioniert.
Falls Sie ein GX-Gerät zur Verfügung haben, können Sie es zum Testen des MK3-USB verwenden.
Wenn all diese nicht funktionieren; könnte das MK3 kaputt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Man kann zwar auch mehrere VE.Bus Geräte an einen Cerbo mit einem MK3 Adapter anschließen, allerdings kann man keine Einstellungen vornehmen und es ist nur mit Einschränkungen möglich. Steht im Handbuch vom Cerbo GX ab Seite 3:
Verbindung mehrerer VE.Bus-Systeme zu einem einzigen Cerbo GX Es kann nur ein VE.Bus-System an die VE.Bus-Anschlüsse auf der Rückseite des Cerbo GX angeschlossen werden. Die professionelle Art und Weise, mehr Systeme zu überwachen, besteht darin, ein zweites Cerbo GX hinzuzufügen. Wenn Sie mehr als ein System an ein und dasselbe Cerbo GX anschließen möchten, verwenden Sie ein MK3-USB. Die Funktionalität wird eingeschränkt sein:..........
Wozu? im cerbo gx ist doch ein mk3 verbaut, jedenfalls bei dem cerbo welcher in githib veröffentlicht wurde.
Variante 1, du koppelst dein Android wenn du eins hast über bt mit dem cerbo und guckst ob victroncennect den ve bus scannen kann.
Oder Variante 2, du verbindest den mk3 usb Port mit einem otg Kabel mit dem Telefon/Tablett.
