Dipl
1
Ich habe zu Hause 3 Victron Multiplus 48/5000 mit 5x Pytes 48100r.
Bin ganz zufrieden nur ich hätte gerne mehr Speicher.
Nun kommt ja bald der Nkon ESS Speicher, mit 16 oder 32kwh.
Ist es möglich die Pytes parallel mit dem Nkon zu betreiben oder müsste ich die Pytes ersetzen?
Oder ist es besser ich kaufe mir noch 5 Pytes?
Vielen Dank
ironmaster
(Ironmaster)
2
Technisch spricht nichts dagegen den NKON paralell zu schalten.
Bei gleicher Zellchemie verteilt sich die Entlade / Ladeleistung automatisch ganz gut ohne das man viel beachten muss.
Es empfiehlt sich eventuell eingestellte Stromgrenzen aber erst dann zu erhöhen wenn die Akkus einmal vollgeladen sind.
Das Thema wird das BMS sein ob da Kommunikation und Regelungen stattfinden sollen.
Dipl
3
Danke
Ich glaube victron kann nur mit einem bms kommunizieren, also würde der nkon einfsch mitlaufen.
Das BMS des Nkon würde aber auch kein Strom mehr rein/raus lassen wenn er leer wäre, oder?
Dann kann theoretisch nicht viel passieren?
Der aufbau von 16s1 ist auch identisch
ironmaster
(Ironmaster)
4
Mitlaufen ist das Stichwort.
Die Akkus werden bei parallel Anschluss nahezu gleichzeitig leer/voll.
Off-grid Garage YouTube Channel hatte da mal ein anschauliches Video dazu gemacht
