Du musst den Can-Bus der Batterien ganz abklemmen, und die Ladeparameter von Hand eingeben. 2 BMS gleichzeitig geht nicht, und 15s mit 16s BMS gemischt gleich gar nicht.
Der sich überschneidende und damit nutzbare Spannungsbereich ist aber so klein, dass sich die nutzbare Kapazität der zusätzlichen Batterie kaum bemerkbar macht.
Oder einen 2ten MP2 und für jeden einen separaten Akku anschließen. 15s und 16s darf man nicht zusammenschalten, da wird der 16s in den 15s geladen und der schwächere gekillt.
aus dem großen akku mit 14,4kwh eine zelle ausbauen und auf 15 zellen umzurüsten
großen akku mit multiplus 2 und mppt 450/100 nutzen
kleinen akku seperat danebenstellen und vom grossen aus mit einem dc-dc converter (vll auch mppt von victron) zu laden wenn nötig (und pv da ist). hintergrund ist ich habe bei der Kernsanierung ein eine DC versorgung im Haus vorgesehen. alle meine Lampen/Smart Home/ einiges vom serverschrank laufen auf 5V/12V und 24V. Diese DC spannungen erzeuge ich mit DC-DC Convertern direkt aus der Batterie 48V-> 12V etc...
ich könnte somit die Systeme komplett trennen und nutze den kleinen 4,8kwh akku nur noch für die reine DC last im haus. Im sommer ist er natürlich fast immer voll
