Hier mal lesen
Am besten den ganzen thread.
Die werte "Absorptionsspannung" und "floatsoannung" sind wichtig. Auch dass du bei "Absorptionszeit" auf manuell und 1 oder 2 Stunden stellst.
Deine werte sind nicht total kritisch. Wenn du den Akku auf absolut 100 Prozent voll knallen willst, dann sind die ganz ok. Dann muss der Alarmwert "hohe Zellenspannung" nach oben korrigiert werden.
Hilfreich finde ich folgende tabelle:
Ich lade meine zellen nur bis 3,35 V, also 90 Prozent kapazität.
Wobei ich absorpationsspannung auch auf 56,8 V stehen habe, dann aber floatspannung entsprechend geringer.
Im balancer wird eine spannung eingestellt, ab wann der balancer anfängt zu balancieren. Das wahrscheinlich nach unten korrigieren. Deine zellen sind nicht ausbalanciert.
