Victron Fehler 67 und BMS not found
Mein Vicrton MultiPlus-II mit einem DIY Akku und JK BMS lief seit dem letzten Jahr problemlos.
Jetzt bekomme ich vom Cerbo ständig die o.a Fehlermeldungen und es wird nicht mehr produziert.
Software oder Hardwarefehler??
Was habe ich vorher gemacht?
Vor längerer Zeit hatte ich versucht das Balkonkraftwerk mit Putty, GitHub und einem
Mini Shelly nach Andys Anleitung einzubinden. Hat leider nicht funktioniert. Letzte Woche habe ich mich an Node Red versucht. Den Flow, also die Verbindung aber unterbrochen, so dass das eigentlich keinen Einfluss haben dürfte.
Ein Update des cerbo auf die neuste Version, ausschalten von Note Red und diverse Neustarts haben nix gebracht.
Da ich aktuell nicht vor Ort bin, kann ich an den Kabeln nicht wackeln.
Gibt es Tips?
Lieben Gruß
Fehler 67 bedeutet gemäß Handbuch "BMS-Verbindung unterbrochen".
Wenn Du das normale JK BMS hast, würde ich nachschauen, ob Serialbattery noch läuft. Ansonsten: Wird das JK BMS inkl. der bereitgestellten Werte noch in der Console angezeigt? Wenn ja, hast Du evtl. in den Einstellungen nicht das vorhandene BMS ausgewählt. Dazu gibt es unter Settings diverse Einstellungen.
Was Du genau gemacht hast, weiß ich nicht. Du hast auch nicht viel dazu geschrieben und keine Links.
Schau Dir mal die einzelnen Settings an und wenn Du dann nicht weiterkommst, poste hier oder im Victron-Forum Screenshots der Übersichten der Remote Console..
@max Da du dein JK BMS seit einem Jahr hast, kann es nicht die Inverter-Version sein, also hast du SerialBattery im Einsatz. An deiner Stelle würde ich mir die Logiles anschauen, ggf. es neu installieren.
Weitere Tipps gibt es direkt von den Entwicklern:
Danke für die Hinweise.
Die Werte der Batterie und des BMS werden im VRM Portal angezeigt.
Die Verbindung reisst immer wieder ab.
Ich denke, dass der Cerbo aus irgendwelchen Gründen überlastet ist.
Ich.muss wohl warten, bis ich wieder vor Ort bin
