Ich habe mir kürzlich ein E Auto gegönnt und mir dann dazu den Victron EV Charger NS besorgt.
Laden funktioniert auch super. Allerdings nur manuell, da das Gerät einfach keine Verbindung zu meinem Multiplus 48/5000/70-50 GX aufbauen will.
Korrekte IP des GX ist in den Einstellungen eingegeben. Er findet das Gerät auch über die Suche. Auch taucht es bereits im VRM Portal auf. Modbus habe ich über die Remote Konsole aktiviert und auch hier die wallbox gefunden und aktiviert.
Trotzdem meckert es, dass es keine Verbindung zum GX device herstellen kann.
Hi! Selbes Problem hier...
EV findet GX, IP und Portal ID richtig übernommen, aber trotzdem beim CHECK Fehler "Can't connect to the GX device (192.168.178.123)! "
Und im EV Dashboard Fehler Meldung: W-104 communication error"
Unter der IP startet webinterface login problemlos...
Im GX modbus EV gefunden und aktiviert.
Im VRM wird EV angezeigt...
Einstellungen des EV über VRM änderbar.
FW 2.00
Schon jemand eine Lösung gefunden?
Gruß Uwe
Schau mal in der Remote Konsole. Es gibt einen weiteren Punkt zur Modbus Kommunikation. Den Sinn darin habe ich auch nicht verstanden. Ich kann es dir grade leider nicht nachschauen. Falls du es nicht selber findest, schaue ich heute Abend aber gerne eben nach.
