Gern geschehen. {green}:face:
@nielscho Ich bin neu und habe das selbe Problem, bei mir ist immer auf L3 0 Last und die Werte der Batterie stimmen wie im Bild exakt genauso nicht mit der Last zusammen. Ebenfalls wird der PV Ertrag eines 3 Ph Growatt auf ACin nicht richtig gemessen und die verbrauchte Energie gar nicht gemessen, so lange PV Ertrag da ist, nur die der Batterie und diese zu niedrig. Zusätzlich brummt der Multi sehr Laut mit 55 Dezibel wenn er DC zu AC wandelt. Alles wie auf dem Bild nur das der Multi immer auf L3 ausgleicht und die Last auf L3 immer 0 ist. Wurde hier der Multi auf L3 angeschlossen? Im Venus Portal wird aber korrekt L1L2L3 angezeigt, nicht L1L3L2 oder so. Kann mir jemand helfen? die restlichen Einstellungen im Venus sind mit ziemlicher Sicherheit richtig, kann also eigentlich nur der Anschluss sein. Antworten erbeten, Danke
Hat sich erledigt, war auf L3 geklemmt. Elektriker halt, sind Menschen, machen auch mal Fehler.
Jetzt paßt alles, war auch nur falsch geklemmt und schon paßt nichts mehr. Danke und weiter so tolles Forum
Bei mir sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Es werden zuerst einmal nicht alle Geräte korrekt erkannt. Meinen Liontron Akku kann ich nicht sehen obwohl ich wie in der Anleitung den Cerbo über das Victron eigene BMS Can Kabel verbunden habe terminierung am Gym wurde gesetzt Und die beiden Akkus untereinander mit einem RJ34 verbunden sind. Das gerät kann ich im Portal nicht sehen.
zudem stimmen die Summen nicht. Wenn mir jemand verrät, wie ich ein Bild hochladen kann, kann ich das gerne nachliefern. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich aktuell 550 W Loads Habe sowie 30 W critical Loads Obwohl am AC-out nichts angeschlossen ist. Dies muss aber wohl der Eigenverbrauch des MP2 sein wenn ich richtig informiert bin.
Das Netz wird auf 0 W gehalten und die Leistung auf den einzelnen Phasen. Stimmt dort auch mit der Summe überein. Allerdings werden für die über 500 W Last nur 380 W aus dem Akku entnommen. Wie kann das sein?
mein MP2 ist auf L2 aber es sollte doch eigentlich egal sein auf welcher Phase eingespeist bzw. Ausgeglichen wird…
die Installation besteht aus:
Paketinhalt
1x Victron Energy MultiPlus-II 48/5000/70-50
1x Victron Energy Cerbo GX
1x Victron GX Touch 50
1x Victron Energy Meter ET340 3 Phasig max. 65A
1x Victron RS485 to USB interface 5m
2x LIONTRON LiFePO4 Speicher LX48-100 - 48V 100AH -5,12 kWh mit BMS
2x LIONTRON Batteriekabelsatz 2x2 Meter 25mm2
1x Victron VE.Can an CAN-bus BMS Typ A Kabel 5 m
1x Victron Lynx Distributor
1x Verbindungsset Batterieverbindung 50mm² (2m) M8
Hallo @ton11. Habe diesen alten Beitrag gefunden und wäre für einen Tipp dankbar, wie du die Daten von der OpenWB sauber auf den dbus bekommst, um die richtigen Werte für Grid und PV fürs ESS zu haben. Zur Zeit nutze ich dbus-solaredge auf dem Cerbo, um die Daten vom SE-Meter zu holen. Da kommen aber teilweise falsche Werte. Da die OpenWB eigtl. immer die korrekten hat, wäre das vielleicht eine Lösung für mich. Reichen denn die seltenen Updates der Werte auf der OpenWB?
Danke für einen Tipp!
t.
