mein System setzt sich wie folgt zusammen;
Victron ESS Multiplus 5000 mit 16S lifepo4 Akku, Victron Smart Shunt 500A und JK BMS , zum Laden benutze ich einen 5.6K IGRID von EASUN
Der AC Out ist nicht belegt. Gridmeter ist ein Shelly 3em
Wenn ich das JKBMS per bluetooth koppel und als Batteriewächter auswähle, werden mir im Dashboard die richtigen Daten zum Gesamtverbrauch angezeigt.
Da das JKBMS aber ständig 0A anzeigt (SOC ist dann nicht mehr korrekt), wenn gleichzeitig geladen und entladen wird, habe ich noch ein Victron Smart Shunt verbaut.
Das zeigt jetzt auch den SOC korrekt an, sobald ich das aber als Batteriewächter auswähle, zählt nur noch der Batterieverbrauch und der Netzbezug für die Gesamtleistung im Dashboard. Ich möchte aber die vom Multiplus erzeugte Leistung dort anzeigenlassen.
In der Remote Konsole ist soweit alles unverändert und die AC Lasten werden weiterhin richtig angezeigt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
VG Sascha
Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen.
Generell gibt es Probleme wenn der Energymeter die Phasen nicht saldiert ins portal sendet sondern nur die einzelnen phasen.
Verbrauch wird in der Regel erechnet aus PV Erzeugung und Einspeisung, wie kommen die Daten vom EASUN zu Victron?
Wozu soll der Smartshunt gut sein, der ist doch überflüssig?
Warum hast du so ein wilde Anlage gebaut mit komponenten die nicht zusammen gehören?
@stromsparer99
Also der IGrid von Easun war schon vorhanden.
Dann habe ich einen Multiplus 5000 nachgerüstet und mit einem VenusOS verbunden. Das holt sich den Grid Verbrauch für das ESS vom Shelly 3em(war ebenfalls schon vorhanden).
Das JKBMS habe ich per Bluetooth mit dem VenusOS verbunden.
Alles lief perfekt, die vom Multiplus erzeute Energie konnte ich unter Gesamtverbrauch im Portal sehen.
Leider spinnt das JKBMS wenn Strom von den Solarzellen kommt und gleichzeitig der Multiplus Strom abnimmt. Dann misst das BMS 0A , 0W. Somit wird.der SOC.falsch berechnet.
Den brauche ich aber für meine Steuerungen per ioBroker. Deswegen der Smart Shunt von Victron.
Nur so bald der als Batteriewächter ausgewählt ist, rechnet das Portal nur noch den Strom der über den Shunt läuft und den Netzbezug als Gesamtverbrauch.
Es dürfte doch von der Berechnung her keinen Unterschied machen ob das JKBMS oder der Smart Shunt als Batteriewächter eingetragen ist?
Ich möchte den vom Multiplus erzeugten Strom/Leistung im Portal sehen können.
@stromsparer99
Zu1 : Die Übertragung läuft per Bluetooth einwandfrei, wieso sollte ich das noch extra per Kabel anschließen?
Zu 2: garnicht, der Easun läd nur die Batterie DC seitig.
Zu3 : alles läuft und der Gesamtverbrauch wird richtig berechnet, bis ich den Smart Shunt als Batteriewächter in der Remote Konsole auswähle.
Mit ist die PV Erzeugung egal, ich möchte wissen wie viel KW der Multiplus am Tag erzeugt hat. Den Rest kann ich selbst berechnen.
Wie gesagt mit dem JKBMS als Batteriewächter läuft alles wie es soll nur das der SoC nicht richtig berechnet wird.
Habe mit den JKBMS Entwicklern schon geschrieben, sie wissen um das Problem, im Oktober diesen Jahres soll es eine bessere Strommessung in neuen BMSsen geben. Es liegt nicht an der Bluetooth Verbindung. Die Spannungen werden immer korrekt übertragen.
Das Portal muss also irgendwie die Gesamtenergie anders berechnen, wenn ich den Smartshunt als Batteriewächter anstelle des JKBMS eintrage.
Viele kennt jemand eine Möglichkeit das zu ändern.
Sorry, aber hier gibt es viele JKBMS user, die das Problem nicht haben, die haben das BMS alle über Kabel mit dem Serial Treiber angeschlossen.
Wenn Victron die PV vom EASUN nicht kennt, kann er auch nicht verrechnen.
Du hast um Rat gefragt.
