in Bälde wird unsere PV Anlage mit Victron Komponenten aufgebaut, das macht der Elektriker.
Wird ein 3Phasensystem mit Cerbo, Multiplus, MPPT usw.
Akku baue ich selbst auf, sollen 32 Zellen werden.
Ich dachte an das REC BMS, da es ja mit Victron gut laufen soll. Habe aber bisher nur Erfahrung aus dem Camping mit Daly und JK BMS.
Vielleicht könnt Ihr mir mit der Entscheidungsfindung helfen:
16s2p, also zwei Blöcke mit je einem eigenen BMS?
Oder ein 2p16s Block mit nur einem BMS?
Klar: mit zwei separaten BMS wird wirklich jede Zelle überwacht und die Betriebssicherheit des Systems wird erhöht = wenn ein Block abschaltet, läuft der Andere weiter.
Was ich nicht weiß / einschätzen kann:
Was macht der Cerbo, wenn 2 separate BMS als DVCC dran hängen?
Geht das überhaupt?
Regelt dann ggfs. ein BMS die Ladeleistung runter, wenn ein Block vorauseilt?
Wird die ganze Anlage deutlich komplizierter in der Überwachung.......usw. ?
Wieviel Strom willst du ziehen, 2 Akkus doppelter Strom. Wie gut sind die Zellen? Bei schlechten Zellen kannst du bei parallelschaltung Kapazitäten anpassen.
Die Zellen beziehe ich direkt von EVE, also vom Hersteller, Grade A. Die 280k schaffen 1C Dauerlast. Bei 16s mit 560 Ah im Parallelverbund wären also gut 28 KW möglich. Bei Netzausfall könnten die drei geplanten Multiplus 3 KVA dann 9 KVA ziehen, das machen die Zellen mit links.
