ich habe folgendes System:
Victron MP2 24/3000, Shelly 3EM, PI mit VenusOS 2.93, MidniteSolar DC-Mppt (2,3Kwp), SMA 1300tl (1Kwp), JK-BMS 2A8S, 8x200AH Winston LiFePo4 Zellen
Daraus habe ich eine ESS Konfiguration gemacht, die eigentlich ganz gut läuft.
Nur das BMS bzw. der Übergang zw. Bulk/Absorption zu Float bereitet mir Kopfzerbrechen, da er nicht funktioniert. Mein System versucht immer in Absorption zu bleiben.
Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen.
Absorption Voltage ist bei mir 27.7V, DVCC ist aktiv und die Batterie war schon recht voll (Der SOC vom BMS funktioniert leider nur.... Semi-optimal, Im SOmmer tümmelt er zw. 0-30 % obwohl die Batterie schon vormittags rand voll ist.)
Unter Multiplus steht immer Bulk oder Absorption (je nach Batteriespannung)
Den Midnite Mppt auf 28V gestellt und gewartet was im VenusOS angezeigt wird:
JKbms -> "Charge mode" geht von Bulk(linear) zu Absorption (linear) zu Cell high (linear) mit "Endet in 900sec" (sobald eine Zelle 3,49V erreicht hat) und zählt runter. Reduziere ich jetzt die Spannung etwas geht es zurück zu Absorption (linear) Endet in xxx sec. (Zellspannung <3,49V) -> Das sieht Ok aus.
Soweit so gut.... dachte ich.
Sobald die Zeit auf 0 runtergezählt wurde, geht die Anzeige für eine Sekunde auf Float und dann sofort wieder auf Bulk (linear)
Nun meine Frage: Warum bleibt der Kas nicht auf Float sondern geht sofort auf Bulk.
Ich muss die Absorptionsspannung unter "DVCC Einstellung" runter nehmen, damit die Batterie nicht die ganze Zeit auf hoher Spannung gehalten wird.
Hat jemand das selbe Problem schon gehabt? Braucht ihr noch mehr Infos?
Danke für eure Hilfe.
So, ich habe mein Problem lösen können.
Es lag an den Einstellung des "serialbattery Plugins" bzw. des vom BMS reporteten SoC's.
Die letzten Tage lag mein SoC immer zw. 70 - 100%, aber das BMS hat ihn über die letzten Wochen immer mehr zw. 0 und 30% reported, da der Stromzähler nicht genau ist.
In den Settings stand "rebulk, wenn SoC kleiner 80%. Deshalb kam es kurz zu Float und wurde sofort wieder zu Bulk zurück gesetzt.
Gestern habe ich die OVP Spannung des BMS etwas runtergesetzt damit das BMS den SOC auf 95% setzt sobald die Zellspannung nahe dem OVP ist und siehe da, die Übergänge von Bulk/Absorption zu Float und, wenn SOC<80%, wieder zu Bulk funktionieren jetzt.
Hier der entsprechende teil der Config:
; -- CVL Reset
; Choose a method to set CVL [Valid values 1, 2]
; 1 based on SoC
; If max voltage is reached hold it for MAX_VOLTAGE_TIME_SEC seconds and switch then to float voltage
; Reset if SoC is below SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT allow max voltage again
; 2 based on cell voltage difference
; If max voltage is reached hold it until the cell voltage difference is lower then
; Reset if cell voltage difference is greater than
RESET_VOLTAGE_LIMIT_OPTION = 1 ; NOT DEVELOPED YET
; -- CVL Reset based on SoC option
; Reset max voltage after
MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 600
; Specify SoC where CVL limit is reset to max voltage
SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 80
; -- CVL Reset based on cell voltage difference
; Max voltage is hold until this value is lower as the cell voltage difference
CELL_DIFF_VOLTAGE_THRESHOLD = 0.010 ; NOT DEVELOPED YET
; Float value is hold until this value is lower as the cell voltage difference
CELL_DIFF_VOLTAGE_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 0.020 ; NOT DEVELOPED YET
