Victron ESS einphasig im Drei-Phasen-System möglich?
ich habe Folgendes vor und benötige ein bisschen Rat der Community:
Ich habe ein dreiphasiges System im Haus, was ich auch benötige (Wallbox, Drehstrommotoren).
Aktuell habe ich 15 kWp PV auf dem Dach unterteilt in 7 Strings auf 3 WR (1SMA 1phasig, 2Kostal 3phasig). Wird noch vergrößert.
Ich möchte mir ein ESS mit Victronkomponenten bauen, weil ich damit im Wohnmobil bereits gute Erfahrungen gemacht habe.
Ich habe einen Multiplus II GX und hatte den Wunsch, damit über ACIn und einen Em24 einfach ein System zu installieren, was bei PV Überschuss die Batterien lädt und bei Unterdeckung zuschießt. Das sollte eigentlich relativ einfach zu realisieren sein?!
Nun war die weitere Überlegung, doch die eine Phase DURCH den MP zu schleifen und am AC1OUT rausgehen zu lassen, sodass ich auf dieser Phase eine unterbrechungsfreie Stromversorgung habe. Ich würde dann dort die Küche (Kühlschrank) und die Heizungssteuerung drauflegen, sodass diese immer laufen, und sonstige relativ große Lasten auf die anderen zwei Phasen verteilen. Ist das so einfach möglich? Das durchschleifen? Für den Fall, das ich dann hinter dem MP doch noch einen kleinen 400V-Verbraucher anschließen möchte (Stichwort Phasenverschiebung - läuft die Phase vor und hinter dem MP dann gleich mit 120 Grad? Verschiebt der MP die Phase weiter oder bleibt die gleich?)
Die Wallbox würde ich noch vor dem ACIn anschließen, dass diese nicht über den MP läuft?!
Welche Komponenten benötige ich noch, um den Stromfluss VRM richtig dargestellt zu bekommen?
Ich hoffe, ich habe das ausreichend gut erklärt.
Vielen Dank für eure Hilfe, Ideen und Ratschläge.
Achso: Folgende Komponenten habe ich bereits in Keller liegen:
VE Multiplus II GX 48/5000/70
Cerbo
EM 24 (schon eingebaut)
VE Smart Solar 250/60 (für einen String 48v laden)
123BMS
32x 280Ah Eve Zellen (im Zulauf)
Sascha
Da Du im Inselbetrieb eine vom Netz getrennte Null benötigst ist ein aufwendiger Zählerschrank Umbau nötig.
Alternativ machst Du eine manuelle Umschaltung auf Ersatzstrom mit einem 4 poligen Umschalter, im Ersatzstromfall ist dann nur auf einer Phase Strom.
Das passt doch.
Aber warum hast du denn einen MP2 mit GX und einen Cerbo besorgt?
Danke. Genau das habe ich befürchtet. Ich habe tatsächlich ‚zufällig‘ einen 64A 4pol Netz-Null-NS Schalter im Keller liegen. Dann könnte ich sogar die Phasen Brücken und hätte auf allen Phasen 230V. 400V funktioniert dann natürlich nicht und die Null von 3x230v Verbrauchern würde ich dann separat absichern-aber der einzelne MP liefert wahrscheinlich nicht genug, um die 2,5mm2 zu schreddern.
Das passt doch.
Beim bestellen nicht aufgepasst. :eh:
Cerbo sollte sein, wegen der vielfältigen Anschlüsse. MP hab ich falsch bestellt.
Hm? Ist das denn ein Problem nur eine Phase zu haben?
Man hat dann nur die Hälfte der Kochplatten, aber man weiß beim Blackout wahrscheinlich auch nicht, wie lange der Akku halten muss.
Ich werde meine Hütte so klemmen, dass alles, was wichtig ist auf einer Phase läuft, also WP Kompressor, Netzwerk, Licht und so was, aber nicht die Heizstäbe der WP.
Kein Problem. Dreiphasig wäre eben nur eine erweiterte Möglichkeit.
Brauche ich einen zweiten EM24 um die PV-Leistung korrekt dargestellt zu bekommen? Ja, oder? Wüsste nicht, wie die PV-Leistung errechnet werden sollte. Ich habe den (ersten) EM24 aktuell direkt hinterm Grid und vor der PV.
Einige Inverter messen die Leistung selbst, ich habe einen Microinverter aus China für 210Eur, der kann das auch. Da kann man sich den Zähler sparen.
Die müssen sich nur im GX einbinden lassen, um ihre Daten reinzureichen.
Brauchbare Zähler für 3 Phasen (oder 3 x 1Phase) mit RS485 Modbus gibt es aber auch schon ab 65€. Man muss da aber in Venus ein paar Dinge installieren.
Venus OS ist ein merkwürdiges minimalistisches Linux, so was mag nicht jeder.
