bei mir werkelt seit 2020 eine SolarEdge PV Anlage mit 30kWp Leistung.
Letztes Jahr ist dazu noch ein Multiplus GX II 5000 mit 3 Pytes Akkus und einem Victron EM540 Energy Meter dazu gekommen.
Jetzt wird alles über den Multiplus gesteuert und der SolarEdge hängt hinten dran.
Demnächst finden bei mir Bauarbeiten statt und ich wollte eigentlich die Akkus für die eine Woche "abklemmen". Doch mir wurde gesagt, dass der Multiplus nicht ohne Akkus funktioniert. Daher hab ich meinen Plan modifiziert und die Akkus kommen in den Nebenraum (Kabel sind lang genug).
Meine Frage ist jetzt: Wie genau (welche Reihenfolge, Schritte, etc.) fahre ich den Multiplus und die Akkus runter, mach die Kabel ab und fahre das ganze wieder hoch?
Lasten am AC-out runterfahren so vorhanden (das macht @cmock ja mit dem bypass Schalter), damit der WR ggf auf 0 geht
den Multi ausschalten (Kippschalter). Dadurch fällt dann intern auch das AC-in Schütz.
AC-in trennen (ist dann ja stromlos)
DC/Battery trennen (ggf)
Wenn man AC-in trennt, während der Kippschalter noch an ist, geht der Multi ja in den USV Betrieb, weil er Netzausfall erkennt.
beim Einschalten
DC/Batterie anschliessen (ggf. vorladen)
AC-in zuschalten (damit der Netzphasenwinkel erkannt werden kann)
den Kippschalter am Multi einschalten
? AC-out zuschalten (wenn der Multi fertig mit Hochfahren ist)
Wann der AC-out zugeschatet werden soll, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn man ihn als letztes einschaltet (nachdem der Multi voll in Betrieb ist), gibt es einen 'Laststoss'. Wenn man ihn vorher zuschaltet, gibt es den 'Laststoss', wenn der Multi intern die Schütze einschaltet. Ersteres erscheint mir als das kleinere Übel und auch die Gugel KI sieht das so...
Ich hab da auch im Handbuch jetzt nicht wirklich was zu gefunden - vielleicht weiss ja jemand mehr?!
