Victron Cerbo GX Per LAN-Kabel mit Shelly Pro 3EM verbinden?
Habe hier und Google-weit schon ewig gesucht, aber keine Antwort zu meiner Frage gefunden:
Ich habe den Shelly Pro 3EM hier am laufen und möchte diesen am Victron Cerbo GX anschließen, beide Geräte laufen über WiFi.
Meine Frage dazu: ist es möglich die beiden Geräte über ein LAN-Kabel zu verbinden, OHNE dabei beide Geräte, über LAN-Kabel, in mein Netzwerk zu hängen?
Also die Beiden Geräte sind nur untereinander mit LAN verbunden, keine weitere LAN verbindung zu meinem Netzwerk.
Hintergrund: W-Lan ist für mich eine Not, und keine stabile Lösung.
Wenn W-Lan ausfällt sollen die beiden weiterhin miteinander arbeiten.
Ich möchte mir ein verlegen eines Lan-Kabels zum Cerbo ersparen, Einstellungen über W-Lan ist kein Problem.
Der Shelly hat ja nur eine LAN-Buchse, aber wo müsste ich das Kabel an dem Cerbo anschließen?
Der Cerbo hat doch eine LAN Buchse? Einfach zusammenstecken, auf beiden Seiten eine manuelle IP konfigurieren und sollte klappen. (Anderes subnet als dein WLAN.)
@niun
Super, genau so funktioniert es, beide sind weiterhin per W-Lan ansprechbar, Daten werden allerdings übers Kabel gesendet.
Vielen Dank für deine Hilfe. :+1:
