ich habe heute in den Alarmlogs das hier gefunden
Die verlinkte Fehlerbeschreibung von Victron sagt dazu:
Err 27 - Charger short circuit
This condition indicates an over-current condition on the battery side. It can occur when a battery is attached to the unit using a contactor. Or in case the charger starts up without a battery connected but connected to an inverter that has a large input capacitance.
This error will auto-reset. If the error does not auto-reset disconnect the charge controller from all power-sources, wait 3 minutes, and power up again. If the error persists the charge controller is probably faulty.
Ich habe nichts angehalten, nix umgestellt, gar nix. Einfach nur die Meldung gesehen.
Das System lief und läuft immer noch, also der Fehler wurde auto-resettet.
Muss ich mir Sorgen machen ?
Viele Grüße
Ralf
