Victron AC-OUT Verkabelungsfehler. Wie schlimm ist es?
Hallo ihr!
Ich hab’s glaube ich massiv verkackt. Ich habe ein neues 3-phasiges Victron Multiplus II Setup aufgesetzt und folgenden Verkablungsfehler gemacht:
Neutralleiter von AC-OUT vom L1 Multiplus mit der Phase vom AC-OUT des L3 Multiplus verbunden.
Anschließend angeschaltet mit Strom vom AC-IN, es tat 2 Schläge wie wenn eine Sicherung rausfliegt (so hat es sich angehört). Ich habe erst eine Software Fehlkonfiguration vermutet, und ich konnte irgendwann dann die Multiplusse normal Konfigurieren (jetzt weiß ich, vermutlich weil irgendwo was durchgebrannt ist und dann der Fehler erstmal behoben war).
Wenn ich nun die Multiplusse im Batteriebetrieb ohne AC-IN starte funktioniert alles soweit, inkl. Spannung auf allen 3 Phasen von AC-OUT. Wenn ich nun allerdings AC-IN wieder anschalte, bekomme ich auf dem MP von L3 den “VE.Bus Error 11”, und “Failing Step 7” - das ist der relay test fault.
Zusätlzich dazu brummt der L1 Multiplus nicht mehr im Inverter Mode (ohne AC-IN), zeigt aber keinen eigenen Fehler an (es ist ein GX device, deswegen keine blinkenden LEDs, auf dem Display und in der GUI ist aber nichts zu sehen ansonsten).
Die Verkabelung hab ich natürlich mitlerweile behoben.
Wie arg hab ich verkackt? Und welcher Multiplus ist wahrscheinlicher betroffen? Ich werde mich nun mit Victron in Verbindung setzen müssen, vermute allerdings dass das mein Fehler war…
Extrem ärgerlich, die Amortisierung ist damit wohl erstmal ein paar Jahre nach hinten verschoben worden :frowning:
Alles wieder abklemmen, und jeden Multi einzeln einphasig testen.
reinschaun. die fehler dürften offensichtlich sein
Zuerst den Multiplus 3 testen. Denn hier hast du den Kurzschluss gemacht. Wenn du nen grossen Posten wo gekauft hast, auch Mal Kulanz anfragen. Oliver hat's schon geschrieben, am besten alle drei Wechselrichter einzeln testen.
Ich habe sie einzeln single-phase getestet. L1 und L3 zeigen den Relay Fehler an, dazu brummt L1 nicht mehr. Ich hab mal RMA über den Händler angefragt. Mal schaun ob es da noch was zu reparieren gibt und wieviel davon ggf. sogar über Kulanz. Dauert aber wohl ne Weile…
Kurzes Update: Den ersten der beiden Geräte habe ich über den Händler direkt an Transwatt zur Reparatur geschickt. Er kam ohne weiteres Kommentar nach ca. 3 Wochen zurück - repariert!
Das ist mal ne mega Kulanz und spricht wirklich für Victron. Ich hoffe mit dem zweiten klappt das jetzt ebenso reibungslos!
Tatsächlich wurden beide Victrons komplett auf Kulanz repariert. Ich bin sehr beeindruckt. Hier läuft nun das dreiphasige System inkl. Notstrom und ich bin happy!
Das alles ist nicht zur Nachahmung zu empfehlen und du hast nichts beschönigt zu den gewaltigen Verdrahtungsfehlern. Dennoch ist so ein Schaden insbesondere für sich im Selbstbau extrem ärgerlich. Darum kann ich mich nur freuen, dass es nochmal gut ausgegangen ist :+1:
