Hallo ,
liebe PV Victron Experten,
ich habe da mal ein paar Fragen zu meinem System.
Istzustand: Inselsystem 3P Victron MP2 / 5000VA, Cerbo, diverse MPPT, AC- seitig ein FOXESS 3P 15KWP Gridwechselrichter.
PV Fläche 1: 5,5kwp an dem FOXESS Wechselrichter
PV Fläche 2 : 1,5kpp an MPPT 150/35
Akku: DIY 15S2400P mit ca. 28 kW/h Speicherkapazität mit JK BMS an RPI4 mit Venus OS.
Die Drei MP2 laufen ohne den Gridwechselrichter störungsfrei.
Sobald aber der Gridwechselrichter mit ordentlich Leistung in das System schiebt, gehen die MP 2 in Ladung ( Bulk) über.
Irgendwann steigt dann ganz kurz das Victron System ( einer der drei Mp2) aus, das hat ja zur Folge , das die anderen 2 auch kurz aussteigen.
Das System ist aber sofort wieder da.
Das verstehe ich nicht.
Kann mir da bitte jemand bei der Parametrierung des Victron Systems helfen, bzw. das auch sauber ins VRM zu bringen.
Ich bin da einfach, kein so guter Computerfachmann.
Das System wird noch bis 16kwp an PV Fläche erweitert. Die erforderlichen MPPT Lader sind schon verbaut.
Der Akku wird auch laufend größer. Ich recycle da ja nur alte Ebike Akkus.
Vielen Dank für eure Tipps schon mal vorneweg.
Liebe Grüße
Giorgio
