Hallo in die Runde
Ich habe eine Frage bezüglich eines Anschluss von einem Netzteil an dem Victron 100/20.
Mein Vorhaben ist diesen Regler in meinen Van zu bauen um ab und an uber das pv Modul was uber einen Stecker bei Bedarf angeschlossen wird, die externe 100 ah LiFePo4 zu laden.
Nun möchte ich auch gerne bevor die Reise los geht den Akku noch mal was auffrischen und überlege ob man nicht an dem gleichen Stecker ein 24 Volt 8-10 Ampere Netzteil anschließen kann, und so die Möglichkeit des laderegler nutzt, ohne sich ein separates teures LiFePo4 Ladegerät zu kaufen welches man vielleicht nicht so gut innder Spannung begrenzen kann wie die Victron 100/20.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Ich kann aus Erfahrung berichten, dass das funktioniert. Solange die Spannung vom Netzteil größer ist als die von der Batterie, kann der Victron mit einem Netzteil oder Akku am PV Eingang umgehen.
Super danke fur die Antwort, dann kann ich ja mein altes 23 Volt und 9 Ampere nutzen wenn ich den Camper am Landstrom betreibe:+1:![]()
