Victon Gernot gx Open dtu fehler
Wie in der Überschrift bereits erwähnt, werden keine Daten von der Open dtu übertragen. Wo liegt das Problem?
root@einstein:~# nano / current.log
GNU nano 4.9.3 ist leer
root@einstein:~# svstat /service/dbus-opendtu
/service/dbus-opendtu: up (pid 1776) 18381 seconds
Wie sieht denn die Config.ini dazu aus?
Wo ist der Hoymiles angeschlossen?
Welche dbus-opendtu ist es denn genau (es gibt mindestens zwei)?
@u-f-o # opendtu (Wie sieht denn die Config.ini dazu aus?)was meins du da genau.
Na wie hast du es denn installiert?
Du must es schon auch konfigurieren sonst gibt es auch keine Daten :wink:.
Zum Beispiel so wie es hier beschrieben steht:
Ist schon eine Weile her das ich mich damit befasst habe, aber nach meinem Verständnis muss im ersten von mir Rot markierten Feld eine 0 stehen.
Und im zweiten Roten Feld muss das # Zeichen davor raus, sonst ist es nicht aktiv.
Und hinter "Servicename=com.victronenergy.xxx" muss statt .charger dann entweder .pvinverter oder .inverter stehen, je nachdem ob dein Hoymiles direkt an den Panelen und am Netz hängt oder an einer Batterie. Auf Github ist es genau beschrieben...
@u-f-o nun ist alles weck ich installiere heute Abend noch mal alles. habe noch mal neu gemach es geht danke.
