nomix
(Axel)
29. Mai 2026 um 12:14
1
Hallo zusammen.
Am 19.04 wurde mir beim einem Ortstemin aufgrund der baulichen Gegebenheiten und meinem Wunsch nach Luft/Luft WP dieses für mich neue System vorgestellt.
Besonderheiten:
Nur ein Außengerät, 10 und mehr Innengeräte aller Varianten möglich.
ein Kältemittelkreilauf der alle Geräte versorgt und über dessen Volumenstrom den
Wärmebedarf reguliert wird.
Wer von euch Erfahrungen mit so einem Typ
Klimaanlage im EFH hat ist herzlich eingeladen sie hier zu teilen.
Gruß, Axel
repe
(RePe)
29. Mai 2026 um 13:27
2
Im Privathaushalt habe ich so etwas noch nicht verbaut.
Baue solche Anlagen aber regelmäßig ein bzw arbeite dran.
Die VRF/VRV Systeme sind eher für höhere Leistungen gedacht.
Gibt ein 2-Leiter- und ein 3-Leitersystem.
Bei dem 3-Leitersystem können verschiedene IGs gleichzeitig Heizen und Kühlen.
Vom AG geht nur ein Rohrpaar weg und wird nach und nach mit Verteilern aufgeteilt.
Die Exventile sitzen in dem Fall immer in den IGs.
Die Auswahl an Geräten ist hier auch etwas simpler, je nach Hersteller.
Wie viele Geräte sollen es denn werden und was für Geräte?
nomix
(Axel)
29. Mai 2026 um 16:16
3
Dann wird da wohl als 2 Leiter System angeboten, da die Allage entweder kühlen oder heizen soll.
Das alte Wasser Leitungssystem verliert Druck, so daß eiane mehrmalige Wassernnachfülung notwendig ist.
Da durch die Dachtrempel eine neue Kältemittelleitunng relativ einfach ist, erhoffe ich mir deutlich weniger Umbrucharbeiten. Heirzkörpertausch usw.
Das Haus hat 10 Räume 200m2. So sollen die Leitungen auch gelegt werden.
Vorerst aber nur 7 Inngeräte angeschlossen werden. 3 Truhen, 4 Wandgeräte
Gruß, Axel
repe
(RePe)
29. Mai 2026 um 17:19
4
Hast du schon einen Hersteller in Ausblick?
Bei VRV wird bei Daikin z.B schwierig.
Bei Mitsubishi Heavy müsste ich mal nachsehen
nomix
(Axel)
30. Mai 2026 um 04:29
5
Nein noch kein Hersteller
Ich habe heute erst die raumweise Heitzlastberechnung übermittelt.
Melde mich bei neuen Infos
