Gutentag forummitglieder,
Ich habe vor 2 monaten mein JKBMS von v15 alt auf v19.10 (PB2A16S20P) ESS geandert und die capacitait von 28kWh aut 60kWh erhoht.
Leider ist immer wieder denn JKBMS der meine Victron anlage ausbremst mit laden von der Sonne oder aus das Netz.
Immer wieder gehen die JKBMS v19’s im CCL 0 modus (max 10A und charge FET get aus).
Meine einstellung der max charge strom ist 150A im BMS, 75A in dbus-serialbattery.
Dass laden geht einiger minuten bis zum halbe stunden gut and dan geht er vom 60A auf 10 und sehe Ich im Venus CCL 0. Bis der strom weniger wird als 5A wird die lage anhalten.
Wenn Ich entlade geht dass ohne problemen fuer stunden mit 65A pro battery fuer stunden (bis die accu’s leer sind).
Kennt Ihr dass problem? Und sind da einige einstellungen der dass verhinderen.
Alle 4 der batterien gehen unabhangig vom einander auf CCL 0.
Meine anlage hat 4 accu’s: 321Ah, 320Ah, 260Ah und 259Ah. Ist 16s.
Mit den v15 JKBMS nie probleme gehabt, die haben 150A mit zwei fuer stunden verkrafted.
Im Battery Aggregator kriege Ich diesen logline wenn dass problem auftritt:
:com.victronenergy.battery.aggregator:Individual CCLs: {'com.victronenergy.battery.ttyACM2': 0, 'com.victronenergy.battery.ttyACM3': 90.0, 'com.victronenergy.battery.ttyACM0': 90.0, 'com.victronenergy.battery.ttyACM1': 90.0}, mode: battery
Normalerweise:
com.victronenergy.battery.aggregator:Individual CCLs: {'com.victronenergy.battery.ttyACM2': 90.0, 'com.victronenergy.battery.ttyACM3': 90.0, 'com.victronenergy.battery.ttyACM0': 90.0, 'com.victronenergy.battery.ttyACM1': 90.0}, mode: battery
Der dbus-serialbattery gebt mir im normalfall:
INFO:SerialBattery:========== Settings ==========
INFO:SerialBattery:> Connection voltage: 53.0 V | Current: 21.06 A | SoC: 24%
INFO:SerialBattery:> Cell count: 16 | Cells populated: 16
INFO:SerialBattery:> CHARGE MODE: Linear
INFO:SerialBattery:> MIN CELL VOLTAGE: 2.801 V | MAX CELL VOLTAGE: 3.500 V| FLOAT CELL VOLTAGE: 3.375 V
INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 75.0 A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 75.0 A
INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 200.0 A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 200.0 A (read from BMS)
INFO:SerialBattery:> CVCM: True
INFO:SerialBattery:> CCCM CV: True | DCCM CV: True
INFO:SerialBattery:> CCCM T: True | DCCM T: True
INFO:SerialBattery:> CCCM T MOS: True | DCCM T MOS: True
INFO:SerialBattery:> CCCM SOC: False | DCCM SOC: False
INFO:SerialBattery:> CHARGE FET: True | DISCHARGE FET: True | BALANCE FET: True
Wenn er drosselt:
INFO:SerialBattery:> Connection voltage: 53.04 V | Current: 11.33 A | SoC: 32%
INFO:SerialBattery:> MIN CELL VOLTAGE: 2.801 V | MAX CELL VOLTAGE: 3.500 V| FLOAT CELL VOLTAGE: 3.450 V
INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 90.0 A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 90.0 A
INFO:SerialBattery:> MAX BATTERY CHARGE CURRENT: 150.0 A | MAX BATTERY DISCHARGE CURRENT: 150.0 A (read from BMS)
INFO:SerialBattery:> CHARGE FET: False | DISCHARGE FET: True | BALANCE FET: True
dbus-serialbattery config.ini:
BMS_TYPE ; Jkbms
CCCM_CV_ENABLE ; True
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING ; 3.500, 3.450, 3.425, 3.400, 3.375
CELL_VOLTAGES_WHILE_DISCHARGING ; 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, 3.190
CHARGE_MODE ; 1
CVCM_ENABLE ; True
CVL_RECALCULATION_EVERY ; 60
CVL_RECALCULATION_ON_MAX_PERCENTAGE_CHANGE ; 33
DCCM_CV_ENABLE ; True
EXCLUDED_DEVICES ; /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, /dev/ttyUSB3
FLOAT_CELL_VOLTAGE ; 3.450
GUI_PARAMETERS_SHOW_ADDITIONAL_INFO ; True
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT ; 90.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT ; 90.0
MAX_CELL_VOLTAGE ; 3.500
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION ; 0.010, 0.250, 0.500, 0.500, 1.000
MAX_DISCHARGE_CURRENT_CV_FRACTION ; 0.005, 0.010, 0.200, 0.500, 1.000
MIN_CELL_VOLTAGE ; 2.801
POLL_INTERVAL ; 2
USE_PORT_AS_UNIQUE_ID ; True
[DEFAULT]
JKBMS einstellungen:
| Cell Count: Battery | 16 |
| Capacity(Ah) | 321 |
| Balance Trig. Volt.(V): | 0.005 |
| Start Balance Volt.(V) | 3.45 |
| Max Balance Cur.(A) | 2 |
| Cell OVP(V) | 3.650 |
| Vol. Cell RCV(V) | 3.500 |
| SOC-100% Volt.(V) | 3.499 |
| Cell OVPR(V) | 3.498 |
| Cell UVPR(V) | 2.650 |
| SOC-0% Volt.(V) | 2.640 |
| Cell UVP(V) | 2.600 |
| Power Off Vol.(V) | 2.500 |
| Vol. Cell RFV(V) | 3.450 |
| Vol. Smart Sleep(V) | 3.285 |
| Time Smart Sleep(h) | 24 |
| Continued Charge Curr.(A) | 150 |
| Charge OCP Delay(s) | 3 |
| Charge OCPR Time(s) | 60 |
| Continued Discharge Curr.(A) | 150 |
| Discharge OCP Delay(s) | 300 |
| Discharge OCPR Time(s) | 60 |
| Discharge OTP(°C) | 55 |
| Discharge OTPR(°C) | 50 |
| Discharge UTPR(°C) | 3 |
| Discharge UTP(°C) | 1 |
| Charge OTP(°C) | 55 |
| Charge OTPR(°C) | 50 |
| Charge UTPR(°C) | 3 |
| Charge UTP(°C) | 1 |
| TMP Stop Heating(°C) | 7 |
| TMP Start Heating(°C) | 0 |
| MOS OTP(°C) | 80 |
| MOS OTPR(°C) | 70 |
| SCP Delay(µs) | 5 |
| SCPR Time(s) | 5 |
Vielen dank fuers lesen und antworten,
Edward
