da der Gaspreis bei uns ab August von 5,28 ct/kWh auf 15,63 ct/kWh :crazy: steigt
habe ich darüber nachgedacht unsere 2 Split-Klimageräte die wir uns
letztes Jahr eingebaut haben über den Winter zu nutzen und frage mich, ob das kostentechnisch
überhaupt lohnenswert ist bzw. in welcher Nutzungsform (der Strompreis ist noch bis April gültig).
Denn die Split Anlagen sind ja auch nicht unbedingt die effizientesten Markengeräte.
Die Wohnung ist eine Dachwohnung (30 Jahre alt) und eher mittelmäßig isoliert.
Ich hatte die Heizfunktion letztes Jahr getestet, Wohnzimmer sowie Küche recht gut warm bekommen.
Die 12000 BTU hängt im Wohnzimmer und die 9000er im Schlafzimmer und macht dort sehr schnell warm bzw. kühl.
Der Flur wird bei offener Tür auch mit geheizt, das Arbeitszimmer weniger gut. Der Größste Raum ist mit
32m² das Wohnzimmer.
Beste Grüße
Werner
Eckdaten:
Wohnungsgröße: 79m²
Warmwasser macht die Gastherme.
Jahresverbrauch Gas:11.618 kWh.
Jahresverbrauch Strom ohne Klima 2.960 kWh
Alter Gaspreis: 5,28 ct/kWh
Neuer Gaspreis: 15,63 ct/kWh
Strompreis: 23,39 ct/kWh
Split Klima Wohnzimmer:
Auslegungslast Kühlbetrieb 3,5 kW
Auslegungslast Heizbetrieb 2,9 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen A++
Energieeffizienzklasse Heizen A++
Leistungszahl Kühlbetrieb (SEER) 6,1
Leistungszahl Heizbetrieb (SCOP) 4,6
Stromverbrauch Kühlen 1*) 201 kWh / Jahr
Stromverbrauch Heizen 1*) 822kWh / Jahr
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb 130~1580 Watt Max.
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb 100~1580 Max.
Split-Klima Schlafzimmer:
Auslegungslast Kühlbetrieb kW 2,6
Auslegungslast Heizbetrieb kW 2,1
Leistungszahl Kühlbetrieb (SEER) 6,3
Leistungszahl Kühlbetrieb (SCOP) 4,0
Stromverbrauch 1*) Kühlen kWh/Jahr 144
Stromverbrauch 1*) Heizen kWh/Jahr 735
Leistungsaufnahme Kühlen Watt 240-1210
Leistungsaufnahme Heizen Watt 240-1270
Rechne doch mal 12.000x0,15...macht 1800Euro mit neuem Gaspreis. Und 12.000:4x0.22 macht knappe 680 oderso. Macht bei dem Strompreis noch Sinn. In Zukunft wird sich das dnn Zeigen wie sich die Differenz der beiden entwickeln wird.
Hallo@all.
Aus aktuellem Anlass wollte ich diesen Post nocheinmal aus der Versenkung holen und aktualisieren.
Habe im Oktober gemessen und hatte einen Verbrauch die Stunde von ca. 600 watt. Bei den aktuellen Temperaturen
allerdings rödelt die Anlage im
Wohnzimmer mit ca. 1265 Watt Verbrauch (Bei 10 Stunden täglicher Laufzeit)
Schlafzimmer unterstützend mit 1000 Watt. (Bei 5 Stündiger täglicher Laufzeit)
Dafür sind Wohnzimmer Küche in Ordnung von der Temperatur der Flur ist auch noch aushaltbar.
Schalte ich nun die 9000 Wohnzimmer Anlage dauerhaft dazu wird auch der Flur ausreichend beheizt.
Hatten die Therme bis jetzt nur für das Warmwasser benutzt. Müsste eigentlich mit den Splits immernoch günstiger fahren als mit der Gastherme wenn ich keinen Denk/Rechenfehler (ihr dürft mich gerne berichtigen) aber es kommen leichte Zweifel auf ? .
12,65 kw/h am Tag nur für das Wohnzimmer?
Wir haben Gas komplett abbestellt. Warmwasser machen wir mit einem normalen elektrischen Boiler. Die meiste Zeit mit kostenlosem Solarstrom. Die Grundgebühr vom Gas, Wartung und Fegen lassen einiges sparen.
@andyhoe Nein, die Anlage heizt das Wohnzimmer,Küche,Gäste WC und den Flur mit dh. den kompletten vorderen Bereich der Wohnung.
Die 9000er im Schlafzimmer macht das Schlafzimmer,den Flur zusätzlich und den hinteren Bereich der Wohnung der etwas verwinkelt ist (Arbeitszimmer,Bad). Wobei das Arbeitszimmer immer etwas kühler bleibt als der Rest. Passt Temperaturtechnisch soweit. Nur hat mich die über 1200 Watt alleine von der Wohnzimmeranlage plus nochmal die 1000 von der Schlafzimmer Split etwas ins Grübeln gebracht (Verhältnis von Gas zu Stromkosten).
Du bist in einem ungünstigen Leistungsbereich, wo der COP der Anlage deutlich sinkt. Wenn du das aber brauchst, dann ist dein Konzept deutlich unterdimensioniert, du bräuchtest ein paar mehr Innengeräte.
Kannst ja mal ausprobieren, ob es günstiger ist, durchzuheizen. Wenn dann die Geräte nur noch mit 400-500 Watt ziehen, sind die bestimmt 30% effizienter. Könnte insgesamt günstiger werden.
Hast du denn mal durchgerechnet, ob du elektrisch günstiger bist, als mit Gas? Du kannst es ja derzeit auch mal gegentesten: Ein Tag mit Gas und ein Tag mit Strom bei möglichst gleichen Bedingungen.
Jahresverbrauch Gas:11.618 kWh / Abschlag seit diesem Jahr ca.185
Jahresverbrauch Strom ohne Klima 2.960 kWh / Abschlag Strom 69,00
Bisher war Gas komplett aus, bis auf das warme Wasser.
Es ist leider eben recht verwinkelt hier und kein Studio, deswegen verteilt sich die Wärme nur mit der Wohnzimmer schlecht.
Wenn ich nun den Abschlag zugrunde lege der bisher immer recht genau war sieht das auf den Monat runtergebrochen wie folgt aus ? :
Wohnzimmer 10 Stunden pro Tag bei angenommenen 24 Cent ( bei 7 Tagen die Woche):
12.65 kWh = 3,04 € Pro Tag
354,20 kWh = 85,01 EUR Pro Monat
Schlafzimmer 5 Stunden Stunden unterstützend für den hinteren Teil der Wohnung ( Bei 7 Tagen die Woche)
5,00 kWh = 1,20 EUR pro Tag
140,00 kWh = 33,60 pro Monat
Zusätzliche Stromkosten von 118,61
bedeutet dann Strom mit Heizstrom 187,61 EUR bei den jetzigen Temperaturen.
Im Vergleich zum Gasabschlag von 185,00 (Heizung und Warmwasser).
Im Oktober und Novemer war die benötigte Leistung natürlich geringer dh. um Ca. 600 watt pro Anlage.
Warum? 20 kWh am Tag ändern doch nichts an der Rechnung, die in Posting #2 aufgestellt wurde?!
Jup, und den Strom zahlst Du nur im Winter, während Du den Gasabschlag ganzjährig 12x zahlst.
Wenn ich es richtig verstehe, dann interessiert nur der Heizstrom gegenüber Gas. Dein normaler Stromverbrauch gehört nicht in die Vergleichsrechnung.
Also kostet dich das Heizen mit Strom voraussichtlich 118,61 Euro in der jetzigen Situation.
Mit dem Gas muss man das jetzt etwas anders rechnen, das geht über die Gradtagzahlen ganz gut. Im Dezember verbrauchst du etwa 160 von 1000 an gesamter Heizenergie. Gehen wir mal von 10.000 kWh für Heizung aus, also Warmwasser rausgerechnet. Dann hättest du im Dezember etwa 1600 kWh Gas zu erwarten. Beim neuen Gaspreis wäre das 15,63*1600 = 250 Euro.
Jetzt haben wir es aber in den letzten Tagen deutlich zu kalt für den Dezember und es kommen auch noch wärmere Tage. Damit wird das mit Strom deutlich weniger, vielleicht kommst du bei 100 Euro oder noch weniger raus. Umgedreht wäre es bei Gas noch etwas höher, weil die Gradtagzahlen für typische Jahre sind, also Mittelwert. Bei Gas wärst du vermutlich bei mindestens 300 Euro.
Also sieht das doch alles sehr gut aus. Gilt allerdings noch der alte Gaspreis, wären es 5,28 * 1600 = 84 Euro. Noch etwas draufgerechnet wären wir bei 100 Euro. Da wärst du ziemlich genau, wo du jetzt bei Strom bist.
Hi
Bedenke immer auch wie sich der SCOP bei kalten Temperaturen entwickelt.
Da bleiben bei -14° von den genannten 4,6 vielleicht noch 2 übrig. Steht aber evtl im Datenblatt der Anlage.
PS
Genau, je kälter es wird, um so ungünstiger wird es für die Split-Klima im Vergleich zu Gas.
@win Zahlen sind sexy. Man kann den SCOP halbieren und es sieht immer noch gut aus.
rein für das Wohnzimmer kam es mir auch etwas viel vor ![]()
Ich würde sagen einfach ausprobieren und vergleichen. Wir heizen unser Haupthaus mit Holz, die Küche ist im Anbau und wird leider nicht so gut mit geheizt, da wir noch renovieren ist aktuell noch nicht viel isoliert.
Die Küche ist sogar richtig schlecht isoliert.
Deswegen habe ich einmal ausprobiert:
- Nur die Küche mit der Zentralheizung auf 17 Grad zu heizen. Die Zentralheizung läuft mit Gas. Zählerstand notiert und mit Faktor des Versorgers auf Preis umgerechnet.
- Einmal mit einem Heizlüfter angeschlossen an einer Energiemesssteckdose.
- Mit einer Infarotheizung 600W Leistung.
- Split Klimaanlage für 600€ von Kesser mit einem SCOP von 3-4 auch angeschlossen an einer Energiemesssteckdose.
Fazit:
Nur die Küche mit Gas über die Zentralheizung zu heizen lohnt sich nicht. Nach einem halben Tag waren schon 3€ Gas weg und das bei 7 Grad Außentemperatur.
Der Heizlüfter war natürlich quatsch, der hat sich nicht gelohnt.
Die Infrarot war zwar billiger aber sie hat es nicht geschafft den schlecht isolierten Raum vernünftig auf 17 Grad dauerhaft zu bringen.
Die Klimaanlage verbraucht jetzt selbst bei -10 Grad, in etwas weniger als 4€ am Tag. Bei etwa 7 Grad draußen, sind es dann so um die 2 bis 2,5€.
Aus diesem Grund bleibt die Gasheizung aus und die Küche wird mit Klima geheizt, obwohl die Küche wirklich schlecht isoliert ist ist das billiger und trotz einem Strompreis von 41,59Cent und den aktuellen Gaspreisen. Ab 1.1 wird bei uns das Gas nochmal um ca. 5 Cent teurer.
Da ist aber der Ertrag von der PV nicht mit eingerechnet. Einfach nur das was 1kWh vom Versorger kostet und was die Geräte verbrauchen.
